    • Машина: Всякие
    Обсуждали, немного, уже эту тему, но теперь у меня вопрос несколько в ином ключе.
    Требуется найти тоётовский насос ГУР, который выдает самое большое давление.
    Есть отличные насосы на BMW и MB, которые выдают 130 бар, но они все со встроенным расширительным бачком. Что с этим бачком делать не знаю.
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    ТЛК80 (с 95 г), ТЛК100, Ренджровер - 110 бар.
    А зачем что-то делать с расширительным бачком? Он же все равно нужен в систем, ну и использовать его по назначению. Или он чем-то не устраивает не вписывается конструктивно?
    • Машина: Всякие
    110 бар тоже не плохо, но 130 лучше.
    Дык получится, что он будет в нижней части двигателя.
    Во-первых: на сколько я понимаю, расширительный бачок должен быть в верней части гидросистемы.
    Во-вторых: даже если это не так, в него неудобно будет жижу заливать и он будет залит водой.
    Эбсолютли! И сопротивление магистрали между бачком и насосом должно стремиться к миниуму.
    Живьем не видел БМВшный насос, но может быть, его бачок можно загерметизировать и соединить магистралью с допбачком (верхним)? Вреда от этого никакого не будет, кроме лишнего шланга.
    • Машина: Всякие
    Кажется нашел. BMW 735, 750, М6. 130 бар.
    [attachmentid=8839]
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Давление в гидросистеме опеделяется настройкой перепускного клапана, а не самим насосом, так что можно взять любой (теоретически) нассос и получить любое (теоретически) давление. так сам насос расчитан на некоторое максимальное давление, превышение которого приведет к разрушению насоса. Рабочее же давление системы существенно ниже этого предела, так что можешь взять любой Тойотовский насос, и с помощью некоторых манипуляций получить давление 130 бар))
    Бачок желатеьно делать вверху, но не обязательно, так как гидросистема рулевого управления это не система охлаждения (или отопления), она легко прокачивается сама, и масло само из нее не стечет.
    Если же нужно насос опустить вниз, а бачок хочется оставить сверху, хотя бы даже для того, что б он оставался чистым и к нему было удобно подлезать, их между собой можно соединить шлангом достаточно большого диаметра.
    Кстати, при этом увеличится объем масла в гидросистеме, что благотворно скажется на работоспособность системы и сохранность масла.
    • Машина: Всякие
    У меня уже есть любой насос. На двигателе стоит:-) Можно ли про манипуляции поподробнее?
    To: Лев HiLux
    Надо на насосе найти клапан, который отвечает за максимальное давление и перенастроить его.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=52285
    44330 - тот самый клапан, а 44330А - пружинка, которая обеспечивает нужное давление. Они находятся под напорным патрубком насоса.
    Кстати проверь, от твоей машинки этот насос или нет, я наобум выбрал картинку))))
    Что бы давление поднять, нужно под пружинку подложить шайбу.
    Какая толщина шайбы должна быть, к сожалению не знаю(((
    Лучше бы все это делать с проверкой давления манометром, что бы не перестараться.
    • Машина: Всякие
    Не, у меня немного другой: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...reg=J&piid=2313
    Ладно, думаю так: буду городить с родным насосом, если давления или производительности будет не достаточно, буду эспериментировать с пружинками и размером шкива.
    А тебе вообще для чего все это понадобилось??
    На твоем насосе теже детальки
    • Машина: Всякие
    Надо такую вот хрень замутить.
    [attachmentid=8905]
    • Машина: Всякие
    Тут, наверное, понятнее:-)
    [attachmentid=8906]
    намного
    А мост тоже на гидроцилиндрах висит?? а они от чего будут работать??
    • Машина: УАЗ Патриот
    мож лебеда гидравлическая?!
    • Машина: Всякие
    Не, это стойки такие гидропневматические.
    Не угадал:-)
    цилиндр уже готов?? теперь насос подбираете??
    • Машина: Всякие
    Пока все проектирую, расчитываю, подбираю.
    ясно))
    а если просто диаметр цилиндра увеличить??
