opaopa
Не работает задний стеклоомыватель
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    Подскажите други, где стоит двигатель который качает жидкость на заднюю дверь ? вроде как в бачке который в моторном отсеке нашел движки омывателя ветрового стекла и фар, более ничего нет. Или же он как на прадо в двери задней где-то затерялся. что-то запутался.
    Вроде бы там же - в переднем бачке. Бачок то общий. http://www.japancats...53-55c8d6c8987a
    Вот они два рядом - передний и задний. А омыватель фар ниже.
    Изменено пользователем VADUS
    Вот странные эти япы. Вроде два одинаковых омывателя (на лобовое и на стекло двери багажника), так нет, два разных номера, и две разных цены. Или мощность разная? :think:
    • Машина: нет
    To: @opaopa, На моем автомобиле на переднее и заднее стекло жидкость качает один насос но через клапан распределитель и проблема была в клапане. Подобрал клапан на разборе от калдины.
    хорошо, пойду завтра еще лучше искать, но даже если не работает клапан-распределитель, то моторчик бы все равно крутился.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 4.5 VX, Lexus LX470 2004
    А если не секрет где этот клапан, а то при брызгании назад и передние брызгают
    • Машина: TLC-80 1994 1FZFE АКПП ПРАВЫЙ
    у меня так же, я думаю трасса где-то в салоне перемёрзла. незамерзайку-то залил когда минус 10 уже было...
    жди когда потеплеет и прокачай...
    в прошлом году то же самое было... ничего не делал, как оттепель была пролил хорошенько и всё.
    To: @VADUS, на дизелях мне кажется другая магистраль, чем на бензинках, по крайней мере вот ниже две картинки, в которых я запутался:
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=c0a39a6d-e4a8-44e9-bba7-5db249703b62&Unit=e002cb40-c29b-49ff-96b8-45c47a054689
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=c0a39a6d-e4a8-44e9-bba7-5db249703b62&Unit=6665b94c-187e-4aba-b753-55c8d6c8987a
    To: @Павел - 25, дело тут не в морозе, у меня все лето не работало, а сейчас как-то слякотно стало и не комфортно местами.
    • Машина: нет
    To: @pimp10,
    Клапан стоит под капотом на левом подкрылке. Легко найти по шлангам от насоса омывателя.
    В общем так, выяснилось следующее, что моторчик все-таки один (на фары другой), от него идет шланг к клапану-распределителю (стоит возле левого амортизатора капота), который по умолчанию открыт на лобовые форсунки, а при подаче питания переключает направление воды, так вот, у меня он всегда в одном состоянии, осталось определить то ли клапан накрылся, толи подающий провод/разъем/рели и т.п. И поэтому вода подается всегда на лобовое стекло при нажатии на любую кнопку омывателя.
    Изменено пользователем opaopa
    Ура, победил, причины две:
    1. не срабатывал клапан, разобрав его, оказалось, что он забился незамерзайкой и просто резинка перекрывающая магистраль прилипла к реле и заржавела, прочистил, пружину поправил, все ok.
    2. магистраль на всем протяжении имела многочисленные смятия (возможно при сборке-разборе пола в свое время и прокладке акустических проводов), трубка была проложена вместе с проводами и замялась накладками порогов, выпрямив ее проложил отдельно от жгута и подальше от порога.
    Вот такие дела.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Мужики, напишу здесь, чтобы темы не плодить.
    Накрылся у меня клапан, который стоит перед форсункой омывателя фары. Номер 85031-30020. Порвалась резинка и жидкость вытекала из него на землю. Магистраль заглушил. Сунулся в екзист, а там эта фитюлька аж 760 рупей стоит. Жаба задавила. Мож кто подскажет номерок от других машин, чтоб подешевле был. Там обычный обратный клапан.
    не совсем обычный, а расчитанный на определенное давление, меня тоже жаба давила, но зажмурился, взял и купил.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    У всех по разному. Вот у меня стоят на бачке два моторчика.Один на переднее стекло,другой заднее. Омывателей фар отродясь небыло почему то на этой модели...Сам уже придумывал.
    To: @opaopa,
    To: VADUS, на дизелях мне кажется другая магистраль, чем на бензинках, по крайней мере вот ниже две картинки, в которых я запутался:
    Да, всё верно. Там в верхнем углу картинки как раз пририсовочка для FZ80 с клапаном. Я сначала и невкурил. Непонятно, что им там помешало еще один мотор влепить - видимо места не хватило.....
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    Прикольно на европейцах сэкономили.... а на япах в одном бачке три насоса: отдельно на фары, на лобовое и на заднее, вот так.....
    • Машина: ТЛК 80
    Если речь идет про клапан который возле правой фары, то должен подойти от 10 модели ВАЗ, буквально вчера купил, меняю себе вместе с шлангами, родные шланги правда могут не стать, так как немного толще.
    To: @vovann18511,
    Тут дело не в европейцах похоже, а в бензинках. У меня на европейской дизеляке 3 мотора. А в схеме дана специально сноска для FZ80 (в верхнем правом углу, я на неё не обратил внимание поначалу), там клапан нарисован.
    после нажатия на омывайку заднюю все равно чуть-чуть на лобовое льется, видимо придется клапан менять, ржа испортила резиновую мебрану, к весне подумаем.
    p.s. а насчет клапана для фар от 10-ки, не факт, что с давлением будет гуд, скорее всего откроется рано и будет просто лить на фары.
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    А у меня при включении заднего омывателя моторчик жужжит - а жидкость не льется.
    Подскажите, как магистраль устроена, с чего копать начинать, где вероятнее всего место засора/загиба может быть?
    Поможет ли, если я просто попытаюсь компрессор (Агрессор) сзади к магистрали подсоединить и воздухом продуть? Нет там никаких клапанов, которым эта процедура повредить может?
