С_Ч
Завсегдатаи-
1 179 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз С_Ч выиграл 27 мая 2018
Публикации С_Ч были самыми популярными!
76 Наш человекО С_Ч
- Активность Тема тахометр не работает
- День рождения 31.05.1961
Москва
Сергей
TLC-80 1HD-FT
Давление масла 1hdfte
С_Ч ответил в тему пользователя amaror в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прибор отражает динамику, а это не менее важно. -
Сколько ходит диск сцепления.
С_Ч ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Оригинал, тысяч 300 проехал только подо мной. 2 раза я его подпаливал до запаха. Ежедневная езда по московским пробкам. Поменял комплектом при замене кузова (также оригинал, но айсин), потому что удобно было. Тысяч 60 прошел, вопросов никаких. Старый диск, по моему мнению, еще бы тысяч 50-100 отходил. Но у меня FT мотор, 300 мм маховик, машина в стоке. -
Пришлось залезть в схемы, действительно, ошибся. На Тойоте с датчика идет частота. -
Напряжение связано с прибором, который показывает давление. Датчик, насколько я помню, в схемы лезть неохота, представляет из себя упругую диафрагму, которая двигает реостат. Этот датчик питается от бортовой сети, а прибор измеряет напряжение с датчика. Померить напряжение самое простое, что можно сделать, если оно постоянно на всех режимах, то копать дальше. -
Подключи тестер и посмотри напряжение на оборотах, где снижается давление. Если есть просадка, то будут снижаться показания. -
Где купить крышки РВ и флейты?
С_Ч ответил в тему пользователя Бурал в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну есть еще вариант. Купить бугеля (крышки) на разборке, скинуть голову, отвезти в контору по расточке двигателей. Там шлифанут плоскость и расточат постель распредвала. -
Клеммы тягового реле стартера
С_Ч ответил в тему пользователя Andrey Z в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это не заводское исполнение пятаков, а обычный износ. Изнашивается сильнее один пятак. Раз уж снял, то поменяй их. Для этого идешь к электрикам на работе и просишь у них обрезок медной шины. Из нее по образу и подобию болгаркой делаешь пятаки. -
Вакуумный усилитель сцепления .
С_Ч ответил в тему пользователя mijkl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так от и у меня стоял. Г..но редкостное. Мало того, что усиление с него сомнительное, он еще периодически зависал и педаль приходилось ногой на себя тащить. И скрипел он "как скотина", чем я его только не мазал. Это когда без всяких вакуумов. -
Вот фотки. -
У меня FT на палке. При замене кузова выкинул механический усилитель сцепления и поставил вакуумный. Вроде от HZ, брал у Олега800. Подключился к ресиверу тормозов через тройник. Года 4 катаюсь и радуюсь. Минусов не обнаружено. Если надо могу сфоткать, только скажи что. -
Up
Блин, вот до упора сдерживался, не хотел писать. Техническая безгамотность всегда агрессивна! Здесь ничего не докажешь, разумные доводы игнорируются. Японцы дураки, а я умный. Ни в одной из тем топика нет ни формул, ни ссылок на технические статьи, только собственные умозаключения. Ну или как в анекдоте, "мальчик Хуан на пальцах пытался объяснить как его зовут." Пускай ставит масляный фильтр от Камаза, насос от Катерпиллера и все что душе угодно! Главное, что б в радость. Но, знаю одно, если в теме не отвечать, то она сама-собой и увянет.
Отключение ЕГР на 1HD-FT. Фаза 2 - финал.
С_Ч ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Реле сковородки по обмотке потребляет ток около 300 мА. -
Концевик блокировки
С_Ч ответил в тему пользователя kil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Плюс сто мильонов. @Pass777 С такими познаниями в электрике лучше в оную не лезть. -
