    • Машина: TLC BJ75 (европа)
    Здравствуйте, машинка BJ75, возникло желание поставить ГУР:
    поставили редуктор от 80-ки и теперь когда крутишь руль вправо, колеса крутятся в лево и наоборот. Находил подобные темы, а сегодня никак не могу.
    Подскажите пожалуйста, можно ли как то решить эту проблему?
    Являются ли механизмы редуктора ГУРа и редуктора без ГУРа взаимозаменяемыми?
    Или, все таки, придется брать другой редуктор?
    В общем, если у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста, или ткните где почитать.
    интересовался этим же, вроде нужно поменять червяк в редукторе на праворульный.
    а вообще, редукторы у 80-ок отличаются только правой/левой резьбой червяка? или есть еще какие то различия(например длинна, диаметр, или другие различия конструкции)? чтоб не напороться на то, если возьму редуктор от праворульной 80-ки а он не подойдет.
    • Машина: ТЛК 105 , ТЛК 74 , Patrol Y61
    Смести редуктор по раме (Не знаю как у тебя сейчас)но если он стоит за рулевой тягой.то здвиннь его чтобы был спереди рулевой тяги и сошку редуктора тоже снеми и поверни к тяге и следовательно направление тоже исправится
    Подумал над тем, что бы переместить редуктор, но показалось как то неконструктивно)
    Взял на разборе праворульный редуктор, что бы поменять червяк, внешне очень похожи, завтра будем пробовать.
    ...и снова неудача.
    мало того, что диаметр червяка с праворульного редуктора оказался меньше. Так там еще есть стопорный болт который, как я понял удерживает червяк от проворота. Так вот этот болт, ну никак не попадает в нужный паз в праворульном червяке из леворульного корпуса редуктора.
    http://luazicus.narod.ru/tekuchproekt2.html может натолкнет на мысли.оставиш свой и добавиш по этому принципу.заодно и демфер ненужен будет
    ...и снова неудача.
    Я поставил себе гидрач, только от какой машины ХЗ, ездил по разборам подбирал, как раз этот и не был подписан и разборщики сами не знали от чего, отдали всего за 3,5 тр. Встал как родной, только одна дырка на раме не сошлась и сошка была короткая, руль с ней оборотов семь делал, поставил от безГУРа - родную. Насос купил с контактного 3В от Дюны, плюс все ролики, кронштейны и даже ремень - 6тр.. Встало как родное, из колхоза только бачок не на месте.
    И еще для размышления: давным-давно был у меня BJ 73, у него был переставлен руль справа налево, и родной его праворульный редуктор стоял слева, но внутри рамы, была немного укорочена тяга и сдвинут радиатор. Все смотрелось аккуратно и колхозом не выглядело.
    Насос, трубки, бачок уже на местах. Спасибо вам за предложения, конечно, как варианты оставляем:
    -праворульный редуктор ГУР на левую сторону (прийдется укорачивать тягу и демпфер, смещать радиатор)
    -перекинуть редуктор ближе к салону и развернуть сошку (прийдется укорачивать рулевой вал, возможно усиливать раму в месте нового крепления редуктора, сверлить раму в трудно доступных местах)
    Либо искать "свой" редуктор ГУР по разборкам, чем я завтра и займусь. Нужен леворукий редуктор с сошкой расположенной "назад" (обратно к рулю).
    вот такой если кто знает где взять или поменять на один из моих ;)
    • Машина: land-cruiser
    в такой ситуации надо брать другой редуктор
    • Машина: TLC LJ72, HZJ75
    Всем привет,
    решил поднять тему - был ли у кого еще успешный опыт установки ГУР(а) на 75-ку в комплектации, изначально его не предполагающей ?
    Коля HZJ75LV-MR
    • Машина: Вагончик на колесах
    Был.
    Тупо купил оригинальный рулевой редуктор
    Спасибо за быстрый ответ. То, что я ожидал услышать, вообщем-то.
    P/N не осталось случаем (мне для подстраховки)
    К
    Ссори быстро номер не дам. В дороге от дома
    Но по каталогу быстро найти можно
    75 lv mrv кажись
    Но цена сейчас не гуманна((
    44110-60380 ?
    (идентифицировал по LX-type и по цене) - ни различий в рисунке, не описании не уидел. Не срочно, при возможности посмотри пож-та
    Это для:
    Код модели HZJ75LP-MNV Период выпуска 01.1992-08.1999 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Тип топлива
    DIESEL
    Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT Комплектация LX TYPE
    Я в Грузии. С телефона не смогу глянуть
    Мотор какой стоит?
    Если хз или Пзет то напиши Bigpuzo по своему вину он тебе номер скажет
    Но там вроде всего два на леворуких шло
    С гидрачем или без
    1HZ
    Спасибо, напишу. Хорошей поездки !
    • Машина: TLC PZJ75 1PZ
    Ответил в л.с.
    поищи на разборках ГУР от мицубиси паджеро , там крутиться в ту сторону какую надо , но по креплениям к раме может не совпадать , что решаемо , и сошка коротковата , что тоже решаемо , у меня такой ГУР был , но я его отдал Игорю http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=4418, постучись к нему может остался ,
    по поводу переделки из разных праволеворуких имел опыт но неудачный , после сборки в руках все крутится как положено , при установке на машину самопроизвольно выворачивается в право , все потому ,что золотниковая часть от праворокой работает не правильно на корпусе леворукого редуктора . в итоге то же новый покупал , но тогда это стоило 32000р сейчас соответственно дороже ., можно еще на сайте буштакси в германии поискать в барахолке там продают бывает и тамже есть обьявления от голландской фирмы , они занимаются переодически разбором .
    Спасибо! Займемся поиском
