    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    и еще вопрос а с 2лте подойдет короба? особенно колокол и мозги
    не пинайте за глупые вопросы, всю жизнь была мехня че с этими мозгами делать ума не приложу :)
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 -угнан,вернулся
    Мозги точно разные, так как они и двигателем управляют, колокол тоже разный. На самом деле, если перебирал мех.коробку, с автоматом справишься. Тоже боялся, но нчего страшного там нет.
    • Машина: Lexus
    Если сам делаешь, то справищся
    Ребилд киты от 100 баксов.
    если не сам, однозначно БУ.Я бы поискла за 10т, и со временем перебрал бы свой
    вскрыл коробку :( масло серое, фильтр забит стружкой, все почистил помыл, масло поменял.. проскальзывает.. то есть машина едет но оборотов стало явно больше.. тянет хуже.. :(
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    ну все..... готовь ремкомплект фрикционов...спалил, скоро встанешь где ни будь, кстати стружка надеюсь не металл, если металл то и шестерни ..... а тут уж проще донора..... :(
    стружка металлическая.. ремонт будет не рентабелен?
    чаще всего планетарка выходит из строя, можно по "экзисту" посмотреть ее стоимость (передняя повышающая передача) у нас в Е-бурге ремкомплекты примерно 10-ку на любой автомат и плс ремонт около 15-20 тыров, но на мой взгляд такие деньги можно вкладывать если уверен что только фрикционы, а тут стружка металлическая.... х.з., может на самом деле проще контрактную, лучше безпробежную с япии, там 99 процентов что проходит долго (пробеги не больше 120-150-тыс), а с ремонтом своей можно влететь и в полтинник....., контрактную поставишь, а там можно и со своей спокойно поковыряться, может сделаешь на досуге да продашь кому....
    • Машина: коллекция 7x и пр
    проверь давление масла в коробке, если насос уже не насосит то и фрикционы не поджимаются.
    нашел от сурфа кз тного.. с раздаткой и без. они одинаковые с моей коробкой? я так понимаю затыка 3 это коолокол, мозги и выход на раздатку
    Сурфовские тоже а 343 ф
    по мозгам и потрохам все встанет, но с раздаткой 7х без глобальной переборки коробки не состыкуеш :(
    раздатку я свою состыкую на сурф коробку? что именно надо переделывать?
    постучись к Олег 800 или к OverSi они таскают машинки с япии, может найдут такую коробку, беганные по россии не бери ..это "кот в мешке"!
    нет!
    по корпусу все состыкуется, а вот по валу не срастется они разной длинны и возможно ротор на валу немного по другому стоит, выход - менять выходной вал коробки
    а если я оставлю раздатку от сурфа? что в ней отличается от моей?
    выход заднего кардана по центру и выше, (возможно упрется в поперечину рамы) наверняка карданы другой длинны, ... да и в целом много мелочевки набегает, а решения только колхозить :ph34r:
    дешевле и правильнее найти контрактную найти (пускай и дорого) чем от сурфа автомат с раздаткой корячить
    а от 95 прадика кзтного встанет короба?
    там вал еще короче, а с раздатко и речи не может быть.
    у тебя 3 варианта:
    -ремонтировать свою донором может выступить сурфовская
    -искать то что у тебя стоит
    -ставить от 78-71 с 2ЛТЕ, там поменять колокол и датчик температуры, возможно разъемы на селектор и соленоиды но это от года выпуска.
    не утишительно ((( но других вариантов и правда нет.. наверно буду либо ремонтировать либо контрактную покупать
    • Машина: ______________
    стружку насос дал, я ж тебе сразу говорил про сетку
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Что-то мне чуйка подсказывает, это 35 колёса коробку доканали. (((
