    • Машина: пузотер TOYOTA
    купил санта фе классик, 4wd, акп, crdi :(
    Такая хрень - заводится отлично, рычаг АКПП передвигается почему-то без нажатия педали тормоза, нажав лишь большую кнопку на рычаге АКП и когда ставишь на D или R - никакого движения не происходит, не едет ни вперед, ни назад, АКП будто буксует, то есть обороты растут, движения 0. Когда двигатель молотит более получаса, глушу, завожу, ставлю R - едет, останавливаюсь, ставлю D, уже не едет. Тоже самое когда ставишь D, потом R не включается.
    Куда смотреть, кто в курсе?
    • Машина: Lexus
    Ищи бу акпп.
    может с электроникой что-то? позавчера во время езды в момент переключения на повышенную передачу тоже обороты росли и не тянула. Заглушил, завел и весь день дальше без проблем откатал.
    На диагностику нужно ехать. Что там в автомате смотреть можно? Он даже если мозги вообще отключить вперед должен с 3 передачи ехать на d и назад когда на R ставишь. Вообще мицубоновские автоматы дерьмо и еще льют в них неправильное масло...
    • Машина: SUBARU IMPREZA WRX JDM(продано), LUAZ-969, MAZDA DEMIO, 4runner 1KZ-T продан, LC78, E60 530D
    Ищи бу акпп.
    Кота в мешке.... Может возьмет, а она такая же...
    Мне кажется лучше диагностика, а потом ремонт. Но ремонт Акпп не дешевое удовольствие.
    Не ну если конечно б/у с гарантией и не дорого.
    • Машина: TLC 100 2UZ пока в стоке
    Я бы проверил уровень масла для начала, по симптомам похоже.
    масло в АКПП уровень, но черное...
    вскрытие показало, что вся механика целая, забиты клапана гамном, т.к. масло и фильтр никто никогда не менял
    Изменено пользователем КруZer
    Раз уж коробка вскрыта (ведь вскрыта, правда), мыть очень хорошо (особенно блок клапанов, т.н. valve body), мастер кит с фрикционами Вам в помощь (масло черное - горели фрикционы из-за недостаточного давления сжатия или слишком большой нагрузки). И деффектовать очень придирчиво, малейшее сомнение менять или "еще походит", решать в ползу замены (если делать хорошо). Определть - был ли перегрев. Если был - хорошо не сделать.
    спасибо, мастер сказал почти слово в слово
    С АКПП всегда все не просто, лучше два мотора перебрать чем один автомат. Пока не соберешь и не поставишь - не проверить, следовательно нужно хорошо знать все допуски по сборке и отбраковывыть немилосердно. Исходя из вышесказанного, цена ремонта - большая и, иногда, труднообъяснимая для клиента.
    На пузотерке столкнулся пару лет назад с проблемой АКПП. Симптомы аналогичные. Ремонт обошелся около 40т.руб- с полной заменой всего, что можно и ревизией бублика в "Трансматике". итог-около 10т.км пробежала и умерла. Не стал париться взял контрактную- живет и не болеет.
    Ничего себе, это ж надо над машиной так издеваться! :angry:
    Вот так Саш, но у хозяина вина по-большей части только в том, что его в "рекомендованном" сервисе облапошили. Видят, что мужичок ничего в авто не понимает, вот и сказали что мол все гуд, на самом же деле ничего не меняли.
    • Машина: TLC FJ 62
    Подскажите пожалуйста,третья передача включается с ощутимым ударом,чего ожидать?Масло-уровень и на холдной,и на горячей,цвет нормальный,палёным не пахнет.Пробовал регулировать трос привода,особого успеха не добился.Лечится"малой кровью"?Может кто глянет из разбирющихся?Сколько может стоить такая консультация?Заранее спасибо!Да,проблема на 60ке.
    • Машина: Lexus
    Малая кровь в данном случае будет переборка с ребилд китом без замены мех частей
    Не снимая акп врят ли возможно что либо сделать.
    Например на субару можно неснимая и разюбирая акп регулировать натяжку торм ленты, и это помогает от стуков
    • Машина: TLC FJ 62
    Сколько это стоит?
    мне без учета эвакуатора вышло 33500 рэ, АКПП снимали.
    • Машина: TLC FJ 62
    Спасибо!А где это?
    в Нижнем Новгороде
    • Машина: TLC FJ 62
    Не вариант,спасибо!
