stass_03
Регулировка передних ступиц 78
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    1 час назад, XPEDITOR сказал:
    Тянуть им за шпильку и чтоб не более 5 кг колесо закрутилось? Правильно?
    По книжке от 22 Н·м до 55 Н·м. На своем делал около 50 Н·м или 5 кг на безмене.
    Вот здесь книжку по легким 70-кам можно взять.
    • Машина: TLC 78
    После появления люфта подтянул подшипник согоасно мануалу,люфта нет ,нагрева тоже. При проверке страгивания безменом 1,5-1,8 кг. Что делать оставить так или подтянуть на одно отверстие на контактном кольце. Подшипники не менял ,тяну старые. 1 кг почти 10 ньютонов,мануал кричит регулировать в пределах 2,7-5,6. Получается у меня не дотяг около 1 кг. ( безмен проверил почти не врет)
    Изменено пользователем XPEDITOR
    8 часов назад, XPEDITOR сказал:
    Оставь так!
    • Машина: TLC 78
    Понятно оставил как есть
