445 -
О XPEDITOR
Тойото4х4Фил
- День рождения 30.11.2017
Новосибирск
Иван
TLC 78
Что за звук?
XPEDITOR ответил в тему пользователя I_Gray в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Действительно оказался люк. Был полностью закрыт. Я его открыл закрыл прикание прекратилось видимо гдето не контакт был -
Что за звук?
Неужели такая есть,надо люком пошевелить -
Что за звук?
А у меня тоже пикать стало,но это не сигнализатор открытых дверей. Пикает как выключиш зажинание,не долго и при закрытых дверях. Что это может быть? -
Разборка лобовины 1 кз
XPEDITOR ответил в тему пользователя XPEDITOR в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Кронштеин ,если имеется в виду задняя опора тнвд то я выпросил в конторе где контрактными запчастями торгуют,где тнвд продавали,а паразитки тоже отдельно по контраетным запчастям искать надо,на форуме поищи модет кто мотор разбирает -
проблемы с электрикой.
XPEDITOR ответил в тему пользователя GeG в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Сигналка старлайн -
На днях перестали гореть фонари заднего хода,перстала пикать пищалка и перестала гореть лампа A.T.P. Сделал все как описанно в посту номер 9. Все заработало но блин исчез турботаймер,не срабатывает совсем. В чем связь? -
Отчет о замене сальника задней полуоси
XPEDITOR ответил в тему пользователя Striker в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Утопил сальник до упора в чулок(еще на 3 мм) ,получается что при полностью утопленом до упора сальнике ходить по втелке он будет как на фото почти по середине,помечено маркером. Получается правильно будет утопить сальник до упора к тому же упираясь в бурт он точно станет ровно в плоскости. Если не доутопить сальник то как бы не криминал но есть шанс поставить в сальник в плоскости криво -
Подтверждаю опытным путем. Разобрал полуось. Если сальник поставить в ровень с торцом то он будет опасно ходить по самому краю втулки,у меня был утоплен на 2,5 мм. Проточка на втулке темным кольцом(пометил маркером) -
Согласен,раз есть посадочное то для чегото его сделали. Вот если бы небыло бурта(посадочного места) тогда по логике сальник пришлось бы ставить в ровень с плоскостью. Слева подшипник поменял и сальник чисто интуитивно утопил до упора. Сниму правую полуось и надо прикинуть и посмотреть как контактирует сальник с упорной втулкой в случае его установки в обоих положениях -
Вот бы залезть в мост который без пробега по России и там глянуть как япы ставят.Получается установка этого сальника важна,при его неправильной посадке масло из редуктора будет попадать в подшипник что существенно сократит срок службы -
Мнения расходятся, интернет рекомендует"установите новый сальник" и всё. В отчетах на драйве тоже нет инфы об установке сальника. Разберу другую сторону посмотрю как там но не факт что там тоже стоит правильно ведь подшипники уже полюбому меняные и не раз. Я в ступоре чё делать -
А как в ссылке на драйв там фото утопленный это неправильно? -
Вот здесь https://www.drive2.ru/l/473026945773207622/ утоплен. Я свой разбирал и в суматохе подзабыл как сальник стоял но мне кажется в ровень с торцом не утопленный. Как правильно ставить. -
У меня 78 й. Меняю подшипники задних полуосей и вот вопрос по этому сальнику,тот который садится в чулок моста,как сажать его. В одной плоскости с торцом чулка или утапливать примерно на 5 мм. пока сальник не упрется во внутреннюю отливку чулка?
