    • Машина: Прадо 150
    Есть Ликви- Молевский очеститель ДМРВ кто что скажет ,стоит им чистить или нет?
    да пофиг чем чистить, можно и любым растворителем или даже бензином. ватной палочкой я не чищу просто полью спиральки бензом или раств и продуваю сжатым воздухом ибо рука дрогнет и порвеш.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, +2" come up 12000 light... Camry V 30, 2002 1 MZ-FE
    Понял!
    С новым годом! :buzz::friends:
    Всех с новым годом!!Помогите с проблемой:При переезде с одного города на другой, у машины резко начинают подыматься обороты, аж до 2000, приезжая обратно, все встает на свои места???
    :blink:! Из точки А в В заправляешься?
    Неа! тупо заправился у в точке А, а потом перед выездом с точки Б только заправляюсь!
    У меня так обороты поднимались когда на заведенном двигателе датчик положеия дроссельной заслонки крутил, может сним чего! ще попробуй датчик холостого хода почистить!
    Чудес то не бывает!
    • Машина: нет
    To: @_ DeMaN_,
    У меня было похожее. Проблема была в тросике газа. Буквально немного распушился у педали газа и периодически закусывая сильно поднимал обороты ХХ.
    а как правильно его чистить???если не тяжело опишите!
    полтыргейст, однако
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    Тупить мотор с лета стал.Постепенно,с каждым днем все больше и больше....
    ИМХО на неправильное зажигание похоже.
    Изменено пользователем Grablya
    • Машина: Прадо 150
    не могет на этих моторах самопроизвольно менятся зажигание если только сами не крутили трамблер.
    1. а на каких могет?
    2. а если болт раскрутился? (плохо притянут был, что-то делали, чисто задели - вариантов "самопроизвольного" - масса.
    хз, но симптомы именно позднего зажигания. может мозги чудят, - лямбда умерла.
    то: Евген310, а не отключалась до начала глюков акб?
    Хотя диагностика должна была показать лямбду.
    ну или остается вариант с прогаром клапана... :( ттт.
    • Машина: Прадо 150
    могет на моторах у которых в трамблере регуляторы опережения зажигания механические.
    • Машина: land-cruiser 80
    акб не троргал. заливало мотор водой пару раз в говнах и похожий тупеж был после воды.
    • Машина: )
    ВВ провода проверь.
    провода смотрел в темноте.вроде не пробивают.попробовать надо по другому проверить провода
    Сделал Чистку Форсунок.и проверил давление на обратке,а потом перед топливным фильтром-давление2.5 А Какое должно быть??? от обратки на эаведенном моторе.а где фильтр зажиганием и стартером крутил. 2.5 сказали что мало. Может проблема в топливном насосе. Сколько цена???
    • Машина: Прадо 150
    шланг обратки сними с рейки и в бутылку, мотор заведи и дай газу до максимума, если в бутылку течет меньше 1литра в минуту то насос под замену. заменить можно от ваз-2110, проверено топлива хватает.
    Заказал насос.не оригинал.решил не ставить отечественный.Установил.Машина просто летает.газ мягкий и нет провалов.Причина видимо была в топливном насосе.Цена 1тыс рублей и все отлично.
    • Машина: Прадо 150
    за 1 тыс рупий это галимый китай, скоро помрет.
