    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    Налетай, торопись!
    Датчик тосола в термомтат с двухконтактным разъёмом - 600р
    2 прокладки масляного радиатора 2лт 3Л 15785-54010 новые - по 100р
    А вот и фото
    - Коленвал 3Л 3L новый китай - 12000р
    - Шестерня коленвала (под масляный насос и сальник) - 700р
    - Вкладыши Taiho новые стд. 0,0мм, коренные + шатунные 1000+500р
    - 11354-54010 кольцо уплотнительное сальника коленвала заднего - 600р (новое)
    - 90311-85007 Сальник коленвала задний новый - 800р
    - Сальник коленвала передний новый - 100р
    - Поршень 2ЛТ(Е) с пальцем 92.0 № 2 - 900р
    - Блок 2L-TE расточенный под 3Л (96.0 мм) - 5000р
    - Могу загильзовать под 92.25 - ещё 7000р
    На блоке 2ЛТЕ (96мм) корпус масляного радиатора с 3Л (филтр снизу накручивается)
    - Датчик давления масла на стрелку почти новый - 500р
    - Сальник заднего коленвала импортный 82х105х12 на выработанный и/или проточенный вал (родной 85х105) - 200р
    - Ролик ГРМ натяжной GMB, Япония - пробег 30000км - 300р
    Обновлённый список деталей на 130-й Runner Surf Great wall G5:
    ТНВД 3Л 3L - 11000р
    Распредвал 2ЛТ 3000р
    Блок 2ЛТЕ 2L-TE под поршни 3L 96.25мм - 5000р (возможна гильзовка под 92.25 - ещё 7000р)
    Шестерня коленвала под масляный насос и сальник - 700р
    11354-54010 Кольцо уплотнительное сальника коленвала заднего - 600р (новое)
    90311-85007 Сальник коленвала задний 85х105 новый - 800р
    Сальник заднего коленвала импортный 82х105х12 на выработанный и/или проточенный вал - 200р
    Сальник коленвала передний - 100р
    Корпус сальника распредвала (11382-54020) -100р
    Поршень 2L-T(E) с пальцем (стандартный размер №2) 900р
    Масляный насос с корпусом (2LT=3L) 1000р
    15609-54042 Корпус Масляного Радиатора 3Л (= кронштейн фильтра) - 1000р
    15710-54050 Масляный Радиатор 2ЛТ=3Л - 1500р
    Выпускной коллектор 2LТ ~1000 р
    полуМост передний 43/10 ~8000р
    Крыло левое заднее (боковина) ~4000 р
    Опора раздатки (попереч.балка, траверс 3VZE) 2000р.
    Подпорка капота - 500р
    ЭБУ 4wd, TransmissionControl(89530-35520) по1000р
    Ступица передняя с подшипниками ~2000р
    ШРУСы внут, наруж по 2000р
    Рычаг верхний правый 2000р
    Торсион левый 2000р
    Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая 4000р
    Рулевая колонка ~2000р
    Рулевой кардан в сборе (с 2 крестовинами) ~1500р
    Рулевой маятник 800р
    Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р за шт
    Проставки под пружины резиновые (4 см) 600р пара
    Трубки топливные 2LTE 4 шт за 1000р
    Трубки тосольные 300 и 500р, маслянные (под турбину) 400р
    Водяной насос (помпа) - 500р
    Датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) - 600р
    Датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги) - 400р
    Датчик положения коленвала - 500р
    Датчик стоп-сигналов (концевик тормозной педали 84340-32050) - 300р
    Датчик давления масла на стрелку почти новый 83520-14023 - 600р
    Датчик тосола в термостат с двухконтактным разъёмом - 600р
    Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками 1500р
    Интеркулер Galant (Legnum 6a13TT) для тюнинга 2LT,KZT(в бампер) 4000р
    Кронштейн и Крышка интеркулера с надписью MITSUBISHI(на Паджеро 2.5, 2.8) -500р
    Это и другая мелочёвка (датчики, пластмасса,..)в хорошем состоянии, торг при осмотре, возможна отправка по РФ
    - шины Mickey Thompson Baja Claw 33x12.5R15 108Q 5шт  всего по 12000р! (в магазинах по 14000р) = 60000р за комплект - спец.цена до конца сентября!
       НОВЫЕ, направленный рисунок (ёлочка)
    - покрышки BRIDGESTONE DUELER A/T 694 245/70 R16 - износ 80% (на запаску, на продажу а/м и т.д.) - 2шт по 500р
    - К-58 13R18 с БТР на Газ66 лысая - 900р, почти лысая - 1100р
    Интеркулер Galant отправлен в Вологду
    Покрышки микки томпсон отправлены в оренбург
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др
    Здравствуйте. раздатка есть?
    Раздатки нет
    Поднимаю тему
    • Машина: LJ71, Delica
    Есть крышка ГРМ 2лте?
    пластмассовой крышки нет
    Датчик тосола отправляется в краснодарский край. остальное в наличии
