    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    Чулок с левой полуосью пер.моста отправлен в башкирию. Остался корпус редуктора, правая п/ось короткая, подушка, фланец и пр. потроха
    и другие детали из списка
    Шатун отправлен в Краснодар
    • Машина: Land Cruiser 70
    Доброго! Шкив к/вала 2LTE есть?
    шкивов нет
    Спасибо! Понял.
    Датчик стоп-сигналов (концевик тормозной педали 84340-32050) - 200р
    -нет ли хорошего концевика тормозной педали?он же и стопы включает и на акпп команду на разблокировку дает..
    Концевик тормозной педали 200р
    • Машина: TOYOTA-SURF 91-2L-TE. SURF 94-1KZ-T. Уаз-469-трэкол.
    1 из 4 поршней отправлен, остальное в наличии
    Приветствую,фото поршней можно? какие цыфры и буквы на поршнях?
    Ещё интересно фото (Интеркулер MMC Galant(Legnum 6a13TT)для тюнинга 2LT,KZT(встаёт в бампер) 3500)
    Фото можно на (30.01.70@mail.ru)
    Изменено пользователем KomaR
    На поршнях двойки, фото пришлю позже
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    а не завалялось ли у Вас правого кронштейна акпп?
    post-1122-0-02810000-1406694249_thumb.pn
    Кронштейна АКП нет
    Обновлённый список деталей:
    - шины Mickey Thompson Baja Claw 33x12.5R15 108Q 5шт по 14000р = 70000р за комплект
    НОВЫЕ, направленный рисунок (ёлочка)
    - Распредвал 2ЛТ 3000р
    - корпус сальника распредвала (11382-54020) -100р
    - Поршни с пальцами 2ЛТ(Е) - по 600р
    - полуМост передний 43/10 ~8000р.
    - полуМост передний без ГП и диффа (корпус, крышка, п/ось короткая, подушки, фланец и пр. потроха) -2000
    - Крыло левое заднее (боковина красная)~4000р.
    - Опора раздатки (поперечная балка, траверс 3VZE) ~1500 р.
    балка с 2LT c АКП помятая (ездить можно) - 500р
    - ЭБУ 4wd control, салонная пищалка 88650-89114 по 1000р
    - Масляный насос (с корпусом и сальником, 2LT=3L) ~1000
    - Выпускной коллектор 2LT ~1000 р
    - КЛАПАН Рециркуляции отработанных газов EGR 25800-54121 - 800р.
    - Рычаг верхний правый в сборе - 2000р
    - Торсион левый - 2000р
    - ШРУСы внут, наруж (без вала) по 2000р
    - Ступица передняя с подшипниками без цапфы ~2000
    - Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая - 4000р
    - Рулевая колонка регул Hilux без переключателя заднего дворника ~2000
    - Стабилизатор задний со стойками ~1500
    - Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р за шт
    - Сальник коленвала задний Toyota новый - 700р
    - Проставки под пружины резиновые (4 см) 600р пара
    - Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками ~1500
    - Трубки топливные 2LTE 4 шт за 1000р
    - Трубки тосольные 300 и 500р, маслянные (под турбину) 400р
    - Рулевой маятник 500р
    - Шаровые опоры верх, низ - по 300р
    - Водяной насос (помпа) - 500р
    - датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) - 600р
    - датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги)-400р
    - Датчик стоп-сигналов (концевик тормозной педали 84340-32050) - 200р
    - термовыключатель (м.б.89428-30090) одноконтактный с круглым разъёмом с 2ЛТЕ 1990г - 300р
    - Интеркулер MMC Galant(Legnum 6a13TT)для тюнинга 2LT,KZT(встаёт в бампер) 3500
    - кронштейн и Крышка интеркулера с надписью MITSUBISHI(на Паджеро 2.5, 2.8) -500р
    Это и многое другое (клапаны, детали салона) хорошем состоянии,
    Продаю или неняю на другие детали http://www.land-crui...topic=133523=
    -нет ли датчика  с шариком -на раздатке стоит в верхней части-слева
    post-7312-0-03609400-1410106815_thumb.pn
    Такого Датчика нет
    теперь шины Mickey Thompson Baja Claw 33x12.5R15 108Q 5шт всего по 13000р = 65000р за комплект
    • Машина: Toyota Hilux SURF 130
    нет ли радиатора охлаждения?
