    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    Защита ушла
    - датчик температуры тосола на стрелку (м.б.83420-20020) - 300р
    - термовыключатель вентилятора (с квадратным разъёмом № 89428-20100) - 400 р
    ПРОДАНЫ.
    Остальное в наличии
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te лифт ironman 2 32BFG (пока)
    шланг нужен срочно высокого давления каталожный номер 90923-02119 это что идет с маслянного насоса в блок. ответ в личку
    Такого шланга (с вакуумного насоса) нет
    Привет-датчики на дополн\вентилятор и на стрелку температурный получил.поставил.все в порядке. Спасибо! :thank:  :buzz:
    Обновлённый список деталей:
    - Распредвал 2ЛТ 3000р
    - корпус сальника распредвала (11382-54020) -100р
    - Поршни с пальцами 2ЛТ(Е) - по 600р
    - полуМост передний 43/10 ~8000р.
    - полуМост передний без ГП и диффа (корпус, вакуум, чулок, п/оси, подушки, фланец и пр. потроха) -2000
    - Крыло левое заднее (боковина красная)~4000р.
    - Опора раздатки (поперечная балка, траверс 3VZE) ~1500 р.
    балка с 2LT c АКП помятая (ездить можно) - 500р
    - ЭБУ 4wd control, салонная пищалка 88650-89114 по 1000р
    - Масляный насос (с корпусом и сальником, 2LT=3L) ~1000
    - Выпускной коллектор 2LT ~1000 р
    - Рычаг верхний правый в сборе - 2000р
    - Торсион левый - 2000р
    - ШРУСы внут, наруж (без вала) по 2000р
    - Ступица передняя с подшипниками без цапфы ~2000
    - Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая - 4000р
    - Рулевая колонка регул Hilux без переключателя заднего дворника ~2000
    - Стабилизатор задний со стойками ~1500
    - Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р за шт
    - Сальник коленвала задний Toyota новый - 700р
    - Проставки под пружины резиновые (4 см) 600р пара
    - Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками ~1500
    - Трубки топливные 2LTE 4 шт за 1000р
    - Трубки тосольные 300 и 500р, маслянные (под турбину) 400р
    - Рулевой маятник 500р
    - Шаровые опоры верх, низ - по 300р
    - Водяной насос (помпа) - 500р
    - датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) - 600р
    - датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги)-400р
    т/в (м.б.89428-30090) одноконтактный с круглым разъёмом с 2ЛТЕ 1990г - 300р
    - Интеркулер MMC Galant(Legnum 6a13TT)для тюнинга 2LT,KZT(встаёт в бампер) 3500
    - кронштейн и Крышка интеркулера с надписью MITSUBISHI(на Паджеро 2.5, 2.8) -500р
    Это и многое другое (клапаны, детали салона) хорошем состоянии,
    Продаю или неняю на другие детали http://www.land-crui...topic=133523=
    Детали ищут хозяина
    • Машина: hilux130&vwt4
    Поршни с пальцами какой размер? Номинал? состояние?
    1 из 4 поршней отправлен, остальное в наличии
    см. список деталей
    Продам ещё шины Mickey Thompson Baja Claw 33x12.5R15 108Q
    5шт по 14000р = 70000р за комплект
    НОВЫЕ, направленный рисунок (ёлочка)
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Номер свой напиши
    Высвободился КЛАПАН Рециркуляции отработанных газов EGR 25800-54121 - всего 800р.
    по колёсам № отправил сообщением
    • Машина: ТLC 78 Prado, NP Y60, TLC HJ-60
    Нужен такой же кронштейн. Очень нужен!  :)Кронштейн (№78024-30151, см.фото) этот?
    Фото не вижу, экзист не даёт. Что за кронштейн?
    кронштейна тросиков нет
    Остальное продаётся согласно списку
