    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER
    Приветствую всех.Подскажите пожалуйста как снять вот эту часть консоли.Зарание благодарен.
    • Машина: TLC 200
    стягиваешь ручки переключателей заслонок.
    вытаскиваешь кнопку кондея.
    аккуратно поддеваешь с одной стороны пластинку под ними и снимаешь ее.
    под ней саморезы.
    откруиваешь и опускаешь подрулевую панель.
    Снимаешь вкладыш внизу на бороде.
    откручиваешьоставшиеся саморезы.
    тянешь аккуратно на себя , она стоит в пазиках на защелках,-вытягиваешь чуть,
    снимаешь разъем с часов!
    отсоединяешь разъем прикуривателя, вытаскиваешь лапочку из пепельницы.
    снимаешь окончательно
    рычаги передачлучше перевести назад.
    Приветствую всех.Наконец нашёл время снять эту часть консоли,но к сожалению ничего не получилось,Немного не понял куда стягивать ручки переключателей заслонок к центру или как,кондея у меня нет и кнопки тоже ,соответственно вынимать нечего,пытался поддеть пластину,она чуть отходит но не вынимается,боюсь что-нибудь сломать.Вобщем прошу помощи,объесните ещё раз по подробней.Зарание большое спасибо. sad.gif
    • Машина: тойоты...и др.
    142980[/snapback]
    о, прикольно, ничего не получилось?
    ручки переключателей заслонок-на себя, на себя!
    не бойся что нибудь сломать, всё равно, что нибудь сломаешь, но это не беда... главное -мозг! smile.gif
    ЗЫ а вообще, влад (ладо-джун) всё предельно подробно описал.
    • Машина: TLC 200
    че непонятно то? берешь нахлобучку на рычажке и на себя тянешь! она и снимается! smile.gif
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: DANCER ты хочеш снять обшарпаную (чёрная была) вокруг магнитолы панель?
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Сначала снимаешь карман под этой панелью (два пистона по бокам торпеды нужно удалить). Затем аккуратно снимаешь панельку ключа зажигания (внутренний пистончик, тянуть потихоньку на себя, направление в сторону вытаскивания ключа). Под этой панелькой есть саморез, откручиваешь. Далее снимаешь все фишки рычагов. Закрывашка этих рычагов (с рисунками холодно-тепло и т.д.) снимается поддеванием с одной стороны (там один язычок зацепления, с другой два маленьких; тебе нужна сторона, где язычок один). Вытаскиваешь закрывашку, а под ней еще два самореза. Отручиваешь их. Ну а напоследок снимаешь бардачок, т.к. под ними еще есть саморезы. Снимишь увидишь. Потом легким движением вытаскиваешь панельку наружу. ph34r.gif
    To:kolyan Да хочу снять обшарпонную часть (чёрную) .
    Во блин спасибо мужики ,думаю теперь получится обезательно!!!!! applaude.gif
    Boris4Runner
    Полезный сайт. Спасибо!
