SUR
Плохо включаются скорости на 80-ке
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Механизм пружин ответа педали в салоне, для начала все это хозяйство пройди ВД-шкой
    • Машина: TLC-80 GX 1HD-FT, УАЗ, ЛУАЗ.
    спасибо, проделаю
    • Машина: Land Cruiser 80
    Та же проблема. Западает педель сцепления и плохо включаются передачи.
     Причем по косвенным ощущениям что-то запало или заело в самом главном цилиндре. Кто подскажет, лечить исключительно заменой ГЦС ? что-то грустный ценник, Экзист выдает от 2900р....
    у меня педаль совсем от пола не отодрать, её туда как вакуумом, к полу присасывает. Купил оригинальный ремкомплект главного цилиндра 1300р на экзисте. В субботу буду делать и потом отпишусь. А в воскресенье и испытания в дороге на 1200 км. Посмотрим...
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Это корзина,либо накрылась ,либо попало что то.Ремкомплект нормально лечится цилиндр,корпус у него крепкий,а поршень аллюминевый,он изнашивается,в ремкомп.новый имеется ,у себя поменял ,перестал течь.
    Изменено пользователем payc
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    у меня на первичном валу КПП затиски на шлицах, диск сцепления цепляется и скорости плохо втыкаются.
    Поставил ремкомплект главного цилиндра и пропала проблема. Пробег после ремонта 8000. Все норм. Так это лечится, а не корзинами.
