83 -
1 НормаО Tovarich Kapitan
- День рождения 15.03.1987
Москва
Егор
Land Cruiser 80
4;2 дизель ГРМ 1 ХЗ и1 ШД-Т
Tovarich Kapitan ответил в тему пользователя SkyRunner в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня течь масла по сальнику началась примерно через 10-000 км. пробега. При сборке сальник устанавливался на сухую, герметик только по крышке, по месту специальной канавки. Вероятная причина- отсутсвие фиксирующих крышку грм втулок. -
Извините, не понял, что не так? Герметик знаю, спасибо. Главное, уже два раза этот узел разбирал- при замене прокладки, потом гбц и прокладки… а тут потекло- сальник выпрессовался, что такое, думаю, фиксатор сальника-какой забыл поставить… -
Добрый вечер. Спасибо. Значит, будем один ставить. -
Добрый день! Дабы не плодить тему, спрошу здесь. голову сломал- на передней крышке распредвала один сальник? Или два? шкив привода ремня, ща ним крышка грм, в неё впрессовывается сальник распредвала, а за ним ещё что-то ставится? Снял крышку, сальник выпрессовывался, так же оттуда достал остатки какого-то резинового уплотнительного кольца. По каталогу в упор не вижу. На схеме строго в крышку один сальник. Как правильно, подскажите, друзья! сальник распредвала передний 90311-32019 да, понимаю, это он. А 90311-32019 сальник крышки ремня грм куда ставится??? -
подскажите по номерам
Tovarich Kapitan ответил в тему пользователя Mess в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
В итоге нашли крепеж подкрылков к крыльям? Сам голову ломаю, схема мутная, в памяти отложилось, что крепилось всё на клипсы... -
Подвеска на 80 дубовая
Tovarich Kapitan ответил в тему пользователя artemrus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ээээ, я правильно понимаю, что эти пружины OME стоят по 16000 за штуку? Это нормально? -
А где все это купить, стесняюсь спросить? -
Вот у меня такая же тема. Старая машина колхозный лифт непонятной величины, не ясно что за пружины и амморты стоят. Зад чуть просел.Визуально был лифт как вы говорите тут 2 или 3 дюйма. Хочу сделать максимально комфортную подвеску, сейчас в Москве долбит по швам асфальта, про кочки вообще молчу. Стоят 33-е колеса, теперь хочу поставить нормальные максимально комфортные пружины и амморты, и что мне брать?Лифт мне нафиг не нужен. Судя по этой теме, в экзисте покупать сток не стоит... Тогда безлифтовые OME 861\862 и амморты от 105? Да, самый кайф, что стоят регулируемые тяги Панара, а впереди заводская лебедка. -
прокладка гбц 1hz
Tovarich Kapitan ответил в тему пользователя alex762008 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Можно протянуть болты установленным мануалом моментом. Вот как раз снимать Гбц просто так неизвестно зачем не рекомендуется. Это что там в к чему на сухую прилипнет в резьбе? Не бывает такого. Надо спокойно по одному болту выкручивать, промывать, смазывать и затягивать обратно. Лучше новые болты, естественно. -
трещины гбц
Tovarich Kapitan ответил в тему пользователя noi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вернув взад гбц с трещиной, авто проехало только 5000 и встало. Теперь меняю гбц на новую. Дуть может и тихонечко- слегка патрубки ОЖ надет и все, можно и не заметить. Насколько я помню, в учебниках по ремонту сказано, что трещины меж сёдел клапанов требуют замены гбц и ремонту не подлежат. -
Головка блока 1HZ
Tovarich Kapitan ответил в тему пользователя andrey 24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день! Дабы темы не плодить сюда вопрос задаю. Хочу приобрести новую гбц на 1 hz. Решил заказать в "Глобал авто". Но по их каталогу и по Экзисту на мой мотор несколько головок идут!! Вот с такими номерами: 11101-17010; 1101-17011;11101-17012; 11101-17031. Как правильно выбрать, кто знает? -
Какое масло лить?
Tovarich Kapitan ответил в тему пользователя Quest в Полезные советы и обмен опытом
Мотор не наркоман, чтобы постепенно менять препараты. Ничего плохого при смене масел не может произойти. -
Форумчане - Москвичи срочно нужна ваша помощь
Tovarich Kapitan ответил в вопрос пользователя Серега Лев в Где починиться, где достать?
Мои чехлы родные!!!! при покупке вообще принял их за православные кожаные сидухи! Приеду в Мск- отфоткаю и выложу салон и решим как поступить с замерами. демонтировать и отвезти- есть одна проблема- крузак не на ходу, а в мою поджопную машину сидухи не влезут(((( -
Сергей, привет! насчет обмера сидух 1. Извини, что заикнулся и пропал. 2. у мну 80-ка 95-го года, передняя полуторная сидуха с откидным подлокотником. Сидухи снабжены остатками лохмотий старых чехлов. 3. Я в командировке, в Мск буду на след неделе, в среду примерно. Можно снять сидухи для обмера, или снять чехлы,что наверное проще.
