gazil
Компресия, Клапана 1HDFT
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Всем привет купил ленда подушатоного на -15 не заводится пока котлом не прогрею.Что это компресия клапона Топливную всю делал она OK.Да на прохладную движку белосизый дым и запах незгоревшей соляры.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.ТЯГА НЕОЧЕНЬ
    Надо померить компрессию, и всё станет ясно.
    • Машина: тоета ленд круизер 80 1HD-T лифт 5 дюймов тач дог
    как это компрессия "клапона" ??? я чето непонял?
    МЕРИЛИ СКОЛЬКО НЕЗНАЮ СКАЗАЛИ ЧТО ПОСТОЯНО МЕНЯЮТСЯ ЭТО ГОРЯТ КЛАПОНА ПРОБЕГ 275
    Запрещается писать посты заглавными буквами. Читайте Правила форума.
    Изменено пользователем Санек
    я б на убитом движке сразу бы головку снял для полной профилактики, а то чревато..
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Честно говоря у меня у меня тоже заводится после -15 не айс, а в -25 и даже схатывания нету.
    Спасает только вебаста. Перед зимой регулировал клапана, поставил новые аккумы и залил соответствующее масло. В общем тоже не знаю в чем проблема.
    Посторонних дымов нет, жор масла отсутствует.
    Каюсь, компрессию не замерял. :rolleyes:
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    :blink: Пля, мой при -25С запускается, только секунду покрутить надо. А я уж беспокоиться начал, дескать хирово заводится... :lol:
    Изменено пользователем tornado-frost
    Еслил у клапанов плохое прилегание, то компрессию мерить бесполезно. Посмотри вот эту тему - скорее всего твой случай:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=104902
    и вот эту
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41099
    Исправный FT заводится легко в -25 (проверенно лично сегодня утром) даже при НЕработающей сетке накала (у меня контакт на силовом реле отвалился).
    и вот эту
    vadus AТы незнаеш где голвку взборе купить или клапона колпачки 1коромысло что разумней по дерьгам?
    На разборах искать. Можно от 100-ки - их проще найти, да и новее они. У меня 100-ая стоит. Если твоя ГБЦ целая и нормальная, то конечно разумнее поменять потроха: ось, рокера (все) маслосьемники и клапана по необходимости - всё равно дешевле будет, зато новое всё.
    Изменено пользователем VADUS
    А ты думаеш там не все клапона умерли.Ты от 100ки за сколько брал?РОкера это (короьысла)?
    у меня голова фт есть в идеальном состоянии..
    To: @VADUS,
    C чего начать то? Голову снимать только что бы проверить прилегание клапанов?
    Или есть сопутствующие симптомы, кроме плохого запуска в мороз?
    Посмотри личку
    To: @VADUS,
    Бубуканье в воздухан,Дымит на прохладную так что камазы отдыхают.Цоконье в бошка.
    Посторонних, особо вонючих дымов, не наблюдается.
    Какого либо бульканья, стуков - тоже. Мотор на горячую и холодную работает ровно, урчит как довольный кот.
    Из симптомов только плохой запуск при t ниже -15.
    Изменено пользователем DimaArm
    To: @DimaArm,
    Вот в этой теме описана последовательность дествий http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41099
    Сначала разобрать ГРМ и проверить состояние оси-роекров, а так же подвижность клапанов. Дальше - по результатам.
    • Машина: Я верю Путину
    Замер компрессии в дизеле покажет только какой цилиндр прогорел и ничего о состоянии поршневой группы.Причин падения компрессии масса,не занимайтесь бессмыслицей.Вам нужен пневматический или вакуумный тесты.И холодный мотор.Почитайте первоисточники,парни,прежде чем платить на сервисах за шоу под названием "замер компрессии".
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    да вот ниразу, если научиться правильно трактовать результаты увиденного ( замеренного )
    Вот вакумом и проверяли сказали клапона не держат только в каком горшке?
