Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #1 Опубликовано: 11 декабря 2006 [attachmentid=9489] [attachmentid=9490] это каркас, прикручивается к болтам от задних сидений. "циновку" сфоткаю попозже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #2 Опубликовано: 12 декабря 2006 Веса нет почти. Железка весит не более 3 кило. [attachmentid=9524] [attachmentid=9525] [attachmentid=9526] [attachmentid=9527] материал квадрат 20 мм и фанера 12 мм ковролин. обрезки. в случае надобности фанерка пополам и на полик, и клади что хош. Матрасик в работе. Вся конструкция вынимается за минуту, только 2 болтика открутить. Но можно и не вынимать. Не мешает совсем. Зато как багажник акуратно выглядит. Буду дорабатывать, стенку сделаю и плитку с умывальником Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. 5 Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #3 Опубликовано: 14 декабря 2006 Я думал, что у меня только такой запущенный багажник ... О такой конструкции думал и отказался из-за того, что "ножки кровати" сужают пространство и будут создавать неудобство при вытаскивании длинномерных и очень необходимых инструментов - лопаты и хайджека! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Croco-driver 0 Откуда: Иркутск Машина: TLC 105, TLC 150 #4 Опубликовано: 14 декабря 2006 А эскизы с размерами нужны? Или нет, только о romantike разговоры 142568[/snapback] размеры и эскизы нужны, ждем есть у меня небольшое замечание-пожелание по конструкции каркаса: его ножки не надо делать вплотную к краю багажника и к задним дверям, я например вожу у самых дверей поперек багажника лопату и лом. а если каркас будет такой, как на фотках, то их некуда положить будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #5 Опубликовано: 14 декабря 2006 Ты прав. Хотя ведь можно наборот, положить джек и лопату внутрь, и не будут вываливатся при каждом открывании двери Размер очень простой: 100х100х27 см труба квадрат 2 см каркас 140х102 см циновка, режется на две части по 140х51 см 12 мм фанера 3 петли среднего размера. Длинна спального места 185 если спинки сидений передних не двигать. Испытание ещё предстоит, но я своими 100 кг попрыгал по центру, не прогибается. Вообще если в мебели поковырятся там фанера в диване и 5 мм бывает. А вот поперечену варить не буду-тогда большой груз не загрузить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
прадовод 9 Откуда: Моск.обл.Реутов Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г. #6 Опубликовано: 14 декабря 2006 если что фанера 20 будет рулить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Croco-driver 0 Откуда: Иркутск Машина: TLC 105, TLC 150 #7 Опубликовано: 15 декабря 2006 Длинна спального места 185 если спинки сидений передних не двигать. Испытание ещё предстоит, но я своими 100 кг попрыгал по центру, не прогибается. Вообще если в мебели поковырятся там фанера в диване и 5 мм бывает. А вот поперечену варить не буду-тогда большой груз не загрузить. 143173[/snapback] можно сделать съемную поперечину на 2-х болтах, демонтируется за минуту Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Huntersky 0 Откуда: Павлодар Машина: TLC HZJ77HV, 24V, шнор. #8 Опубликовано: 17 января 2007 Привет! У меня примерно такой же спальник из Жапонии пришел ( в машине), но на заднюю сложенную спинку есть листы и поперечная балка на мягких( регулируемых) троссах, крепится за боковые ручки. Разложишь- АЭРОДРОМ. Трое( не считая собаки), как дома на перине! Да и багаж двух ярусный удобен. Снизу железо и т.п., а сверху хавчик одёжа! Мне очень понравилось, классный багажник! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dim_ 0 Откуда: Северная Бурятия Машина: VW Touareg V6 3,2; MARK II GX 90 1G-FE #9 Опубликовано: 18 января 2007 По подсмотренным чертежам сделал себе такой-же, немног в середине усилил чтоб не проваливалось,очень доволен, два вечера делов. Вся проблема была в фанере(не мог найти толстую), поэтому сделал две вставки из ДСП, сегодня постараюсь сфотать. Мда...........даже не кидается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich 17 Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #10 Опубликовано: 13 мая 2007 Вот тоже себе к призыву спальник построил. По проекту Карбофоса)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XGhosT 1 Откуда: Новосибирск Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-) #11 Опубликовано: 14 мая 2007 Что то я тёмный не пойму. Нафиг такой спальник нужен? Ведь он короткий! Мне еле хватает места если опускать задние сиденья - вот тогда выходит ровный пол длинной примерно как я :-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich 17 Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #12 Опубликовано: 14 мая 2007 To: XGhosT Так он на спинку заднего сидения кладется и получается длинной около 2-х метров. На первой фотке как раз разложеный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XGhosT 1 Откуда: Новосибирск Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-) #13 Опубликовано: 14 мая 2007 А когда оно сложено - полка которая встает над задними сиденьями куда девается ? Или отдельная секция и просто вытаскивается и всё? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich 17 Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #14 Опубликовано: 14 мая 2007 Да я ее просто в багажник сдвигаю и все . Места она совсем не занимает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomat 30 Откуда: Россия Машина: Тойота #15 Опубликовано: 16 июня 2007 вот и мой спальник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomat 30 Откуда: Россия Машина: Тойота #16 Опубликовано: 16 июня 2007 далее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomat 30 Откуда: Россия Машина: Тойота #17 Опубликовано: 16 июня 2007 еще Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomat 30 Откуда: Россия Машина: Тойота #18 Опубликовано: 16 июня 2007 и для уюта Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomat 30 Откуда: Россия Машина: Тойота #19 Опубликовано: 16 июня 2007 вот и все Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qqq146 0 Откуда: Новгородская обл. г. Чудово Машина: TOYOTA 4RANNER 1994 3VZE бодилифт 2 пружины TLC 80 AMO TLC 80 бампер TJM 33х12,5х15 Cooper STT #20 Опубликовано: 17 июня 2007 Сделал каркас как у Андрея с размерами 950х800, поставил в багажник и .... на него прекрасно легли два листа фанеры 1100х1300. Прокатились на рыбалку- в разложенном состоянии длина спальника 2200 это сложенные задние спинки и наклоненные передние. Выспались замечательно, но вот в чем вопрос: В транспортном положении два листа ровно входят между спинками заднего ряда и задним бортом один на другом! зачем делать ящички с откидными крышками если до них не добраться. Или у вас съемный лист узкий? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
