VLA-GODIN
Посоветуйте плазморез.
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    Друзья помогите,в плазморезах ничего не понимаю.Но купить очень хочется,подскажите кто в теме какой лучше.Для себя в гараж,работать с авто.Хочу привезти с Ebay,у нас что то очень цены кусаются.Что скажете про такой http://www.ebay.com/itm/UNT-GREEN-520D-50-AMP-PLASMA-CUTTER-200-AMP-TIG-ARC-MMA-WELDER-/170782992458?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c375a84a ?
    • Машина: tlc100vx
    Если не секрет , а что в гараже плазморезом резать собрался??? Чем обычная горелка не устраивает???
    • Машина: taro
    это как бы две разных вещи. вроде режут, а по разному слегка. вес 50 кг для инвертора- эт видимо вместе с телегой. 12мм рез весит около 10 кг . а тут видимо американские нанотехнологи :lol:
    To: @мишлен,
    Разница между плазморезом и газовой горелкой такая же как между болгаркой и ножовкой по металлу .
    При строительстве машины плазморез на сегодняшний день нужен так же как ключ на 12 при ремонте японской машины . smile.gif
    Ну для начала передний мост устанавливать вместо IFS,а вообще люблю чтоб инструмент был весь.Понадобилось купил и успокоился.
    To: @AZIAT, Андрей ну подскажи ты им часто работаешь,какой лучше?Какой у тебя?
    • Машина: tlc100vx
    To: @мишлен,
    Да все правильно , но как-то вывалить 4 тонны бакинских рублей , за не самую необходимую штуковину..... это кому как....
    Откуда такая сумма? :blink:
    • Машина: tlc100vx
    Да пожалуй с ценой я лоханулся , может себе присмотрется , всетаки в 21 веке живем...
    • Машина: TLC 105
    а про такой кто, что может сказать?
    Инвертор плазменной резки TELWIN TECHNOLOGY PLASMA 41
    http://www.toool.ru/invertor_plazmennoi_rezki__telwin_technology_plasma_41.html
    мне вот например фрак не нужен , поэтому я за него денег не дам , жалко будет .
    А на инструмент денег не жалко никогда , если они есть .
    Откуда такая сумма?
    У меня своего нет . Дали попользоваться на прокат вот такой http://www.toool.ru/invertor_plazmennoi_rezki_brima_ct-416.html
    На сегодняшний день работы с металлом у меня начинаются с картона . Т.е я сначала делаю деталь из картона , потом рисую её на металле и вырезаю плазморезом .
    Получается быстро и красиво . И главное я теперь не думаю о сложности фигуры так как резать могу какую угодно конфигурацию .
    Ещё плюс аппарата . Он может варить методом Tig , аргоном по народному . Только мой аппарат , и тот что по ссылке с ебея не могут варить аллюминий , так как они постоянного тока .
    Думаю если покупать аппарат , то надо выбирать тот у которого есть переключение на переменный ток , чтобы можно было и с алюминием работать .
    To: @Sergey 383, Так вот самое и интересное что такого типа плазма в Америке около 4000 т.р. а тут 21000 :blink:
    http://www.toool.ru/..._plasma_41.html
    он только режет , а за такие деньги можно купить аппарат три в одном .
    To: @AZIAT, Там есть 4 в 1 аппарате и для алюминия только цениг 1000$.Аргон это второй этап.Ну так по параметрам вроде этот резак нормальный?
    • Машина: TLC 105
    ну спасибо, обрадовали!(((
    я уже его купил(только работать не пробовал)
    а есть ссылка на него?
    Да нормальный .
    НО я бы пошел в местный магазин где расходники для сварки продают и посмотрел есть ли там в наличии сопла и электроды . А то как бы не вышло что их тоже придется периодически на ебее заказывать . А сопла горят быстро .
    А доставка сколько ? А то может проще тут купить за 20ку ?
    To: @Sergey 383, Такой например http://www.ebay.com/itm/TIG-Arc-AC-DC-Welder-Plasma-Cutter-Pulse-NEW-200P-FOOT-PEDAL-INCLUDED-/280829272418?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4162baa162
    To: @AZIAT, А как проверить подойдут те сопла что у нас в магазинах есть к американскому резаку?У нс в городе вообще никто не торгует плазмой надо в Питер ехать.Доставка есть вкусный вариант доставки в Финляндию там сам заберу.
    С названием и фотками аппарата надо идти в магаз .
    Можно у продавца запросить артикул и фотки покрупнее .
    To: @AZIAT, Не много разобрался с плазморезами,тот который выше на ссылке режет,варит сталь,варит алюминий, нержавейку и т.д.На сварку 200А.На счет сопла закажу с запасом но думаю самые быстро расходуемые детали смогу сделать сам,они из меди делаются.Так что плазморез 3 в 1 за 400$ плюс доставка с которой поедут железки последние из TG,получится хорошо.
    варит алюминий
    Для сварки алюминия нужен переменный ток ,его там нет , во всяком случае не написано нигде .
    но всё равно
    Ну в общем то можно , но лишний гимор просто . .
