    • Машина: 4Runner 1991, 3vz-e, МКП
    Приветствую!
    Мой Форанер долго стоял дожидаясь стартер, в итоге воздухозаборники вентиляции/отопителя забиты снегом.
    Ну а в теплое время туда мусора много налетает.
    Кто как с этим борется?
    Можно ли где заказать "ноздри"/накладки ?
    На всякий случай прикладываю фото с обозначением стрелками, что закрыть хотелось бы.
    Заранее спасибо!
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Тоже задумывался......
    А то есть такой эффект: Утром заводишь машину и врубаешь печку а из зоздуховодов снег в рожу как плюнет.......он за ночь нападает в эти дырки а потом печка их засасывает.....
    Вот такой контрастный душ был не однократно ..... 8) Зато бодрит.....
    Изменено пользователем Сурфовод Александр
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    Снимаешь эту железяку и ставишь изнутри мелкую сетку типа маскитной, чтоб ничего не проваливалось кроме воздуха...
    Изменено пользователем koyot82
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    сетка хороша с весны по осень. это факт, а вот зимой врядли поможет.тоже забило снегом пришлось заезжать в вулканизацию дуть на воздухозаборники.просто получился эффект, как будто закрыта заслонка обдува.и стало стекло потеть.так как гоняло салонный воздух, когда продул все вернулось на круги своя.
    У меня ни разу не плевало ничем... Снега в этом году было не мало, у меня даже нет этой железки(потому как трапеция разбита и соскакивает тяга с моторчика) тока пластиковые решетки стоят и все.
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    У меня ни разу не плевало ничем... Снега в этом году было не мало, тока пластиковые решетки стоят и все.
    Аналогично. B) По краям "железяки" сделаны сливы под крыло. И если даже всю без остатка верхнюю решётку забить снегом и заморозить, печке будет достаточно притока воздуха через сливы.А их забить- нет у природы такой технологии. :D
    Изменено пользователем Шурави
    а где по краям.сам делал или штатные.
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    Штатное это все. У меня даже пластиковых решеток нет и ничего в морду лица не летит.
    Может не от туда вода набирается просто?
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    Похоже именно так. Ни разу ничего похожего.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1992 г.в. TLC 100 2004 г.в. USA
    Да ладно!!!
    Так бывает.
    И внутри так же.
    Как у топикстартера, так и у меня речь шла о 130-м. Не знаю, как сделано у 80-ки.
    Сливы ни какие не самодельные. Если снять "железяку", а иными словами панель стеклоочистителя, то увидите, что по торцам расстояние между панелью и внутренними деталями кузова примерно 20мм в высоту, а ширина соответствует ширине панели. То есть два таких окна. Находятся они высоко- у лобового стекла. Снизу от колёсной арки их отделяют локеры.Для питания отопителя хватит с запасом.
    И ещё момент. Воздух, проходя через отопитель, встречает на своём пути преграды в виде радиатора отопителя, кондиционера (у кого он есть), заслонки, и т. д. Может именно на них и накапливается иней,который летит в салон, а вовсе не снег снаружи. Но я с таким явлением ни разу не встречался.
