Kaunt
С рессор на пружины
    • Машина: ТЛК77
    Хочу переставить с рессор на пружины охотник77, может кто сталкивался? Какую машину взять как донора? 78 прадик или 80ку, какое авто более похоже по строению?
    • Машина: Я верю Путину
    От года зависит.Если последние ,то 105 задний,если ранешние,то 78.
    • Машина: ТЛК77
    A чашки под пружины? И пружины сами? 78 на порядок легче. Мост слишком узкий, пружины большего диаметра могут не влезть
    • Машина: bj74
    Я 74 переставил на пружины.
    Будет нужно: рама (можно убитая или пиленая, главное чтобы все крепления подвески были целые и можно было всё это вырезать с неё) и мосты со всеми рычагами и тягами от 80ки (себе закатил сафаровские т.к они более надёжные) и толковый сварщик умеющий пользоваться рулеткой, головой и соображающий в технической механике.
    В принципе весь процесс займёт немного времени, если заранее собрать всё необходимое для переделки железо.
    • Машина: ТЛК77
    Мосты свои хочу оставить, они крепкие и с блокировками. Рулевка не подвергалась изменениям и как поведение авто на дороге после переделки?
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    Ну так на 78-й лёгкой ширина мостов такая же - стоят пружины сзади и спереди.
    А 76-е сейчас делают С РАЗНОЙ ШИРИНОЙ МОСТОВ - передний шире заднего на 10см :force::angry:
    Вы не правы :) По характеристикам "тяжелая" 70 тяжелей своей "легкой" сестры с одинаковым типом кузова где-то на 200 кг. По сути вся разница- в весе более тяжелых мотора, кпп и редукторов мостов. Кстати, сами мосты по ширине абсолютно одинаковы, и потому могут послужить донорами при установке пружинной подвески вместо рессорной, вместе с клюшками, панарами и тд.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    To: @Kaunt,
    Вот посмотрите: 75 с мотором 3В переставили с рессор на пружины... Чашки под пружины срезали с мостов и рамы 78. Делали под 40е Богера.
    Изменено пользователем DEN
    • Машина: ТЛК77
    To: @Kaunt,
    Полезная информация,спасибо. Стабилизаторов нет? Как устойчивость?
