BMSeer 3 Откуда: Москва ЮАО Машина: TLC Prado 95 '99, DSP 300GE '91, Yamaha Vmax #1 Опубликовано: 27 февраля 2012 Добрый день. Случилось так, что маневрируя на очень сильно нечищенной площадке прошлой зимой, включив реверс машина поехала, но затем остановилась и я услышал неприятный звук. Звук напоминает момент переключения у 53 газона (жужжание шестерен), только выше тональностью. Ощущение, что слизанные шлицы и до определенной нагрузки держит, а после начинает "буксовать". Пришлось включать понижайку, тогда вроде нормалек. На понижайке при езде задом в сугробе, либо, когда сильно сядешь, как-то появился похожий звук. И вот вчера, заехав в поле, я вновь его услышал (без понижайки). Особо сильно я коробку не напрягаю, и препятстчия стараюсь проходить "ходом", поскольку задний стандартный ЛСД не держит, считай открытый. Чуть позже хочу поставить квайфы и с коробкой очень интересно. Ведь иногда на рыбалке приходится преодолевать весьма серьезные участки. Внимани вопрос- что это по вашему мнению жужжит, чем это грозит и нужно ли это срочно лечить? Машина эксплуатируется в 90 процентах по городу и трассе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BeHuKoB 2 Откуда: Вологда Машина: Toyota 4Runner VZN-185 #2 Опубликовано: 27 февраля 2012 Пришлось включать понижайку, тогда вроде нормалек. Понижайку нужно было включать еще до заезда на площадку... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMSeer 3 Откуда: Москва ЮАО Машина: TLC Prado 95 '99, DSP 300GE '91, Yamaha Vmax #3 Опубликовано: 27 февраля 2012 Так все дело в том, что и на понижающей я слышал этот звук, когда машина "села " в снегу. А на понижайке она не поворачивает нифига и крутиться между машин неудобно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MADLY 0 Откуда: Мытищи Машина: SURF185 1999 3,4 #4 Опубликовано: 27 февраля 2012 (изменено) Здравствуйте, есть или была такая же проблема. На данный момент, после замены заднего редуктора, замены масла в коробке, он вроде бы пропал. Задний редуктор менялся по причине износа подшипников. Добавлю... данный звук появлялся только при движении задним ходом, как в положении 2WD так и в 4WD. На понижайке его не было. Изменено 27 февраля 2012 пользователем MADLY Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMSeer 3 Откуда: Москва ЮАО Машина: TLC Prado 95 '99, DSP 300GE '91, Yamaha Vmax #5 Опубликовано: 27 февраля 2012 Масло еще не подошло время замены (менял). Полуоси мне в прошлом году поменяли, шлицы там новые. Позже заменю дифференциал. Только при езде задним ходом. Точно определить источник шума сложно, потому как выходить из машины или просить кого-то смотреть, когда жужжит - сердце кровью обливается.))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgen e 0 Откуда: ногинск Машина: Toyota Prado 90 #6 Опубликовано: 27 февраля 2012 такую же беду заметил на днях, когда тестя из сугроба доставал. включил реверс , начал не сильно нажимить на газ, чтобы вытянуть его не рывком, а внатяг. натянув трос как следует , мой прадик остановился т.к. нехватает мощности, я подбавил газку, и буквально на одну секунду услышал пронзительный скрежет, откудато от трансмисии , потом сразу он прекратился, и колёса пошли в букс. вытащил тестя , всё сразу посмотрел на наличие подтёков масла (на акпп , мостах и раздатке),и на наличие оторваных запчастей и т.д. всё на месте, всё сухо. прокатился задом, всё тихо. думаю может показалось. а позавчера возле работы вспомнил этот случай и решил его воспроизвести ( мало ли не показалось, и там в ближайшее время чего отвалится)начинаю сдавать задом к сугробу, когда упираюсь в него, потдаю газку, появляется этот скрежет на секунду-две и сразу потом колёса срываются в букс. и всё это безобразие повторяется именно при начале движения назад под нагрузкой. звук идёт откудато из заднего моста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgen e 0 Откуда: ногинск Машина: Toyota Prado 90 #7 Опубликовано: 27 февраля 2012 завтра , если не забуду сниму это безобразие на видео Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 218 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 27 февраля 2012 Что мне подсказывает что это цепь в раздатке проскакивает . Поиском найдете про неё инфу . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMSeer 3 Откуда: Москва ЮАО Машина: TLC Prado 95 '99, DSP 300GE '91, Yamaha Vmax #9 Опубликовано: 28 февраля 2012 "Вот тебе бабушка и Юрьев день" Хм, если цепь... По симптомам может и похоже, только у меня если буксует, то буксует... Если раздатка, то чем грозит? Машина в основном городской эксплуатации и локе я езжу только по мягким, скользким грунтам... Пробег 180... Отчего тогда интересно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 218 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 28 февраля 2012 Машина в основном городской эксплуатации и локе я езжу только по мягким, скользким грунтам... Вот как раз цепь в таких условиях и работает по полной программе . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MADLY 0 Откуда: Мытищи Машина: SURF185 1999 3,4 #11 Опубликовано: 28 февраля 2012 В режиме 2WD, как я себе представляю цепь не работает... или ошибаюсь? Такой звук можно получить в режиме 2WD, включив заднюю попытаться тронуться на ручнике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 218 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 28 февраля 2012 В режиме 2WD, как я себе представляю цепь не работает... или ошибаюсь? На Сурфе Мультимодом да , не работает . На Прадо фуллтайм и цепь работает всегда . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMSeer 3 Откуда: Москва ЮАО Машина: TLC Prado 95 '99, DSP 300GE '91, Yamaha Vmax #13 Опубликовано: 28 февраля 2012 Вот как раз цепь в таких условиях и работает по полной программе . Согласен, это чувствуется, когда едешь по траве, песку и т.п. Она и не поворачивает. Но я это знаю и по асфальту и т.п. я не езжу с заблокированной раздаткой. Поэтому мне и непонятно отчего такая радость. Машину взял 130 тыс было и у меня эксплуатация бережная, буксирования я не осуществлял. Если цепь, то это шестерни или всю нутрянку менять? Тогда еще влпросик (через поиск он пишет защита от спама можете продолжить через минуту) проявляет ли себя раздатка как-нибудь еще (подвывания, постороние звуки) или же существует вероятность, что это коробка? Можно ли потерпеть до лета, пока на мот сяду, тогда и разбираться? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BeHuKoB 2 Откуда: Вологда Машина: Toyota 4Runner VZN-185 #14 Опубликовано: 29 февраля 2012 Поиском всё прекрасно ищет http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=28267&st=0&p=362275&hl=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C&fromsearch=1entry362275 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=8830&st=0&p=101460&hl=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C&fromsearch=1entry101460 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=4820&st=0&p=50572&hl=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C&fromsearch=1entry50572 Если коробка, то можешь спокойно доламывать до лета, всё равно дешевле и проще контрактную взять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MADLY 0 Откуда: Мытищи Машина: SURF185 1999 3,4 #15 Опубликовано: 29 февраля 2012 Согласен, это чувствуется, когда едешь по траве, песку и т.п. Она и не поворачивает. Но я это знаю и по асфальту и т.п. я не езжу с заблокированной раздаткой. Поэтому мне и непонятно отчего такая радость. Машину взял 130 тыс было и у меня эксплуатация бережная, буксирования я не осуществлял. Если цепь, то это шестерни или всю нутрянку менять? Тогда еще влпросик (через поиск он пишет защита от спама можете продолжить через минуту) проявляет ли себя раздатка как-нибудь еще (подвывания, постороние звуки) или же существует вероятность, что это коробка? Можно ли потерпеть до лета, пока на мот сяду, тогда и разбираться? С данной проблемой уже больше года - прогресса нет. Пользуйтесь пониженной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMSeer 3 Откуда: Москва ЮАО Машина: TLC Prado 95 '99, DSP 300GE '91, Yamaha Vmax #16 Опубликовано: 29 февраля 2012 Поиском всё прекрасно ищет http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=28267&st=0&p=362275&hl=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C&fromsearch=1entry362275 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=8830&st=0&p=101460&hl=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C&fromsearch=1entry101460 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=4820&st=0&p=50572&hl=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C&fromsearch=1entry50572 Если коробка, то можешь спокойно доламывать до лета, всё равно дешевле и проще контрактную взять. Спасибо за ссылки. Ищется, я не спорю, но у меня вчера почему-то не искал, сегодня нормалек) С данной проблемой уже больше года - прогресса нет. Пользуйтесь пониженной. Благодарю, теперь то я по любому поводу понижающую врубаю, а если вытягиваю кого, то только рывками) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taimikk 2 Откуда: Алма-Ата Машина: тойота прадо 95 #17 Опубликовано: 13 июля 2020 27 февраля 2012 г. в 10:38, BMSeer сказал: Добрый день. Случилось так, что маневрируя на очень сильно нечищенной площадке прошлой зимой, включив реверс машина поехала, но затем остановилась и я услышал неприятный звук. Звук напоминает момент переключения у 53 газона (жужжание шестерен), только выше тональностью. Ощущение, что слизанные шлицы и до определенной нагрузки держит, а после начинает "буксовать". Пришлось включать понижайку, тогда вроде нормалек. На понижайке при езде задом в сугробе, либо, когда сильно сядешь, как-то появился похожий звук. И вот вчера, заехав в поле, я вновь его услышал (без понижайки). Особо сильно я коробку не напрягаю, и препятстчия стараюсь проходить "ходом", поскольку задний стандартный ЛСД не держит, считай открытый. Чуть позже хочу поставить квайфы и с коробкой очень интересно. Ведь иногда на рыбалке приходится преодолевать весьма серьезные участки. Внимани вопрос- что это по вашему мнению жужжит, чем это грозит и нужно ли это срочно лечить? Машина эксплуатируется в 90 процентах по городу и трассе. Доброго времени суток. Копал по этой теме и нашёл Ваше сообщение. У меня подобное явление происходит временами уже с 2013 года. Хотел поинтересоваться, нашли ли Вы причину этого звука? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
