    • Машина: ГАЗ69
    короче ставлю руль от сурфа (вместе с колонкой и подрулевыеми на газончег) и нарисовалась проблема с бибикалкой
    нету массы в бибикалке (на гайке рулевого вала которой крепиться руль к валу)!!!
    места отсутствия массы показаны красной стрелкой
    ниже (корпус механизма изменения угла наклона и сам рулевой вал) масса есть!!
    показано зелеными стрелками
    где рыть помогите
    масса туда попадает из подрулевого переключателя, после его присоединеня к проводке авто
    • Машина: ГАЗ69
    чет еще раз подумал (в выходные тока в гараже буду) - ну должна быть масса на гайке руля... должна. проводок который зелено красный приходит в руль через переключатели - вот на него и мы подаем массу кнопкой сигнала - но самой массы нет
    на гайке руля ее нет.
    вы мне скажите вал же рулевой цельный? металлический?
    вот тут его видно: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=a9b99c06-62c5-4def-aa46-e30985eb6ff5&Unit=8a4fe200-f4d6-4b43-bdd5-e0d49a41e8a6
    почему внизу возле креставины я проверяю на валу масса есть а в нутри руля нет... корозия чтоле в шлицах или как
    • Машина: Lexus
    На некоторых "современных авто" вал телескопический, чтобы при сильно ударе в лоб вал не вошел вместе с рулем в брюхо водителя, он сделан как то жестко но при этом при сильном ударе как антенна уходит в себя
    может быть это соеденение и не дает массу вам
    • Машина: ГАЗ69
    я просто побаиваюсь ченить там пластмассовое сломать при разборке .
    так то массу найти не сложно - но как разбираются подрулевые понять не могу
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Прикрути проводок между плашками демпфера рулевого вала (под капотом, на валу, под пластиковым кожухом - сдвинь его вверх) Там болтовое соединение через резиновый демпфер. Масса теряется именно там;)
    • Машина: ГАЗ69
    To: @пылесос, атнюдь...
    эту тему я проверил сразу - т.е. до подрулевых переключателей масса на валу есть, ее нет в самом руле.
    может подскаже как безопаснее для машины разобрать (снять) подрулевые?
    Изменено пользователем Zavodnoy
    Эта... любопытно... На одном валу (это же лом) в середине масса есть, а на конце нет??
    Зелёными стрелками указаны места на кронштейне, а не на самом валу.
    Уверен, что масса есть именно на валу? С кронштейном вал развязан через подшипники и втулки.
    А с подрулевого (-) снимается на реле, а не приходит на руль. Разбирать там нечего...
    Чудес не бывает!
    Удачи!
    • Машина: ГАЗ69
    To: @пылесос, в том то и дело
    на самому валу есть - звонил мултиметром начиная от рулевого редуктора и до какого то элемента который виден через кронштенй около подрелевых, вот меня и смутило - че там может быть то... думал може вал какой то разъемный или типа того - но посмарел по инету - нет цельный от крестовины до руля идет лом - в выходные буду с пристрастием смареть, почему не звонится масса
    To: @пылесос, .... какого то элемента который виден через кронштенй около подрелевых, ...
    Это могла быть труба кронштейна, в которой на втулках висит вал.
    Смотри внимательнее. Замерь сопротивление между демпфером под капотом и валом на руле. Если не "0" - тады я не знаю))))
    Чудес не бывает!
    Удачи!
    Вал не цельный... В месте "слома" рулевой колонки - капролоновое соединение, напоминающее УАЗовский шрус... Поэтому масса заведена отдельно через колодку подрулевого переключателя.
    Про место слома я писал в самом начале - типа кинь провод. Автор темы отверг гипотезу. От того и весь кипеж.
    Отдельно через колодку подрулевого переключателя заведён съём массы с кнопки, т.е. при нажатии на сигнал масса с руля подаётся через этот провод на реле сигнала, а не наоборот. Иначе, как работает сигнал?)
    пипец вы ребята тут понафлудили)))) я ж сказа откуда там масса, зачем искать её на гайке я пля не пойму.....??
    Ты,брат, не горячись.
    А как ты говоришь, "понафлудили тут" - так это от того, что массу автор так и не нашёл - вот и подсказываем пути;)
    Да и как, скажи ты массу на вал, передашь через подрулевой? А главное, зачем?
    А затем, чтобы работал сигнал.;) А раз так, то перечитай посты))
    Напруга на предохранителе сигнала под капотом - всегда (+12В)
    А вот нажимая кнопку, ты массу с рулевой колонки передаёшь на реле сигнала через тот самый провод, по которому ты говоришь она подводится на руль.
    Нет, брат, она снимается с руля, на котором постоянная масса. Если её нет - не работает сигнал.
    Я бы не был так убеждён, если бы неоднократно не рещил эту задачу на разных авто;)
    Удачи всем!))
    • Машина: ГАЗ69
    погодите ребята не кипите
    с подрулевых переключателей идет один провод в руль зеленый с красной полосой - на этот провод должна податься масса после нажатия сигнала и этот провод идет на релюху (по схеме)
    но масса в руле должна быть просто массой.
    в воскр посмарю где там капролон
    про демпфер вала: я пока видел тока один демпфер типа из черной резины под капотом, масса есть и до него и после него
    • Машина: ГАЗ69
    я нашел узел где теряется связь между валом и рулем!
    короче перед рулем есть узел изменения угла наклона, там виден какой кто шарнир по типу карданчика и там сделана типа фторопластового элемента и все в смазке
    как там массу нормально передать?
    разбирать пока не решаюсь
    • Машина: ГАЗ69
    похоже на это. блин я тупень забыл про этот пост когда вчера в гараже ковырялся
    -кто знает-подскажите-переставил всю рулевую колонку от 130го сурфа с 1кзте.все кстати подходит и фишки и разъемы.100%.
    -и при установке руля-увидел пластмасску-которой у меня не было до этого.
    -основной вопрос-что это и для чего?
    =фото не мое и не сурфа -но смысл тот же.
    снял ее и пока надел руль.но там своя контактная группа-и счас сигнал отсутствует.
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую! для клаксона, в него из баранки упирается подвижный палец и создает контакт, по моему на нем должен быть +.
    Так же все выглядит на тазах модели 8-10
    ИМХО могу и ошибаться, япы всяко извращаются с электрикой
