XGhosT
Проставки под задние прружины
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    Всем привет.
    Хочется чертёж (с размерами) проставки под заднюю пружину.
    Говорят от 80ки подходит.
    Гаража сейчас нет, а посему снимать-измерять-собирать а потом по второму кругу на снежку - сложно. Хочется сделать а потом поставить на раз.
    Если кто делал сам или есть с размерами - киньте в личку. Поиск как выяснилось тут не рулит.
    У 80-ки пружины задние больше, передние меньше по диаметру, чем наши. Поэтому проставки могут подойти, а могут и нет... Чертёж был на форуме. Ищи.
    143550[/snapback]
    Вчера день убил, голова сломал, а нашёл только схему без размеров... (
    В прошлом году ставил новые пружины с проставками 5см-куча денег на ветер. Через месяц до отбойника и осталось 5см. Может,конечно,пружины туфтовые купил. Много раз на форуме говорилось, что проблема решается только неоригинальными пружинами-сильно склонен верить теперь.
    144086[/snapback]
    • Машина: Surf-130
    • Машина: Surf-130
    Вот еще свпомнил про проставки no.gif Просевшие пружины снял и по ним выбрал диаметр в+, делал из резины в 60мм. Вырезал тупо лобздиком и втулил, тоже ничего получилось, но показалось маловато! Как говрится-каждый затачивает своее авто под свои нужды.
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    езжу с проставками, полная фихня, пружины форева!
    толку от просевших пружин нет ибо пробивает их наура, какие бы проставки небыли, пока спасают амо от 80ки, после нг буду пружины ставить.
    • Машина: Hilux Surf 3VZ 1990
    Чем проставки не нравятся? Хочу поставить на 130 сурф на зад.
    145019[/snapback]
    Так если у мну пружины не просевшие, по идее проставки должны вылечить от постоянных ударов в отбойники.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Такс
    Проще поменять пружины , ну их нафиГ эти проставки
    Они токо дают визуальность поднятого зада у машины
    А когда грузишь олдин фиГ просаживаються
    Сколько читал этот форум, столько раз видел, что когда народ менял пружины на новые - ничего не менялось, как бился в отбойники так и бьется - выход: либо пружины длиннее или жоще, либо я так понимаю проставки. Кто что думает?
    А просто по длинее не судьба что ли
    Мне кажется проставки экономически более эффективны.
    И еще я исхожу из тех соображений, что тоета сама рекомендует проставки для устранения эффекта езды на отбойниках на сурфах.
    То переубеждать я тебя не буду .
    Значит человек 15 (это которых я знаю лично ) поступили плохо и не повелись на рекомендации Тоуоты
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    Такс
    147434[/snapback]
    Поставь нормальные и не парься, сам боялся что такой эфект будет, купил добисоновские вери хард, так они за год чуть помягчели только , при загрузке 700 кг проседают но не до отбойников.
    147464[/snapback]
    147464[/snapback]
    147583[/snapback]
    если и существует эта ссылка, то все равно это не выход, а так чисто упокоение души.
    Ссылку не могу, ибо написал то, что прочитал на этом же форуме, в той ветке никто с этим не спорил, вот и подумалось мне что это правда.
