    • Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г.
    Штатные 48531-69805 зад и 48511-69595 все-ж жестковаты показались, хочется помягче чего. Может одностороннего действия спасут, штатные насколько помню двухстороннего. главное чтоб при этом на сжатие не длинней штатных были - заодно хода подвски добавится.
    обоснуй. :think:
    обоснуй. :think:
    Ну так пружины у меня длинней штатных +2" как написал. Ход на отбой ограничен длиной растянутого штатного ама. Соответственно увеличу длину ама на отбой (не в ущерб ходу на сжатие)- увеличится ход моста.
    Но главное чтоб мягче были надо.
    Штатные жесткие:blink:, да на них новая машина была как размазня. Резина какая, давление? Может пружины от Влада или ДЕНа. Про ход подвески улыбнуло:).
    Штатные амы могут показаться жёсткими, только если подвеска из-за просаженных пружин лупит мостами по отбойникам. Другого объяснения я не нахожу. :unsure:
    • Машина: Lexus
    Если ты попадаешь в яму и тебя дергает в сидушке один раз-это детские аммо
    Если ты попадаешь в яму и тебя трясет вверхвниз резко раза три то это значит что твои аммо слабее чем пружины и немогут гасить колебания.
    Тогда можно перейти на СТД пружины+проставки В этом случ все будет ОК
    Пружины не просажены, до отбойников не достает. На мелких неровностях - меня все устраивает, на скорость не влияет. А вот если неровности покрупней или например высокий леж. полицейский - скорость сбрасываю практически до пузотерочной, иначе барохло в багажнике ощутимо подпрыгивает.
    До этого стояли штатные просаженные пружины - с ними совсем жестко было тк по отбойникам подвеска срабатывала постоянно, скорость комфортная чуть ли не ниже пузотерочной была тогда. Пружины поменял на +2, амы поставил как оказалось самые жесткие из 105-чных - номера выше, стало ощутимо лучше, но я точно знаю, что может быть еще лучше. На предыдущей своей 80-ке тех же полицейских что и сейчас проходил значительно шустрей, по багажнику ничего не летало, грейдера тож быстрей пролетал. Вот и интересно, будет ли эффект от установки либо более мягких аммов от 105ки, либо какой-нить Каябы +2.
    • Машина: Lexus
    Смотри, штатные аммо на сжатие практически не работают
    Значит при прохождении они сопротивления не представляют для сжатия и поглащения лежачего
    Почему прыгает? потмоу что жесткость пружин такая что не хватает веса авто сжаться и зад легкий просто подпрыгивает.
    Дальше пружина сжата и начинает разжиматся, тут работает аммортизатор и сдерживает чтобы пружина не разжалась больше чем стандартное положение кузова(Ну это не так но стремление такое) и когда у тебя амморты будут еще слабже, то они не удержат пружины и жопу ЕЩЕ БОЛЬШЕ подкинет вверх-соответсвтенно те кто в багажнике-ловят потолок
    Меняй аммо на СТД+проставки
    Поставишь более слабые амморты-больше будет прыгать
    Эффектом от более жестких аммортов на разжатие будет то что эфекта мячика-Как у тебя щас будет меньше
    Я незнаю как настроены каябы, например для спорта аморты все на сжатие более жесткие.
    Изменено пользователем g0rik
    Ну думаю тут ты прав, совсем запутался значит с жесткими-мягкими.:) А чего за стд, у меня сейчас не они разве? По моим сведениям это (номера выше) из трех возможных вариантов - самые жесткие на 105...
    А какие у тебя пружины? А ходов отбоя хватает, а г/п у пружин плюсом сколько? А подгруженная машина как себя ведёт, так же? У тебя по ходу дело в пружинах, а не амортах.
    На груженой не подбрасывает, все хорошо в этом случае. А я хочу добиться чтоб и на пустой мягче было. Теперь начинаю понимать что Гор прав - амморты нужны слабые на сжатие и жесткие на отбой. Пружины деновские +2, они более чем устраивают, особенно после тех что стояли до того.
    Так и подумалось сначала. У тебя не соответствие массы пустого авто к пружинам и заменой амортизаторов ты ничего не добьешься, скорей наоборот.
    Ну значицо для начала повешу запаску на место, а то я и забыл про нее думать, снял осенью чтоб не отвалилась и забыл :) :)
    Отчитаюсь. Поставил Kyb skor4ed - стало заметно комфортней. Вот:)
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    Sever_199,а номерок аммортов не подскажешь?и сильно ли заметна разница?
    Отчего не подсказать, подскажу:
    Каяба серии off road, допускают лифт +50мм: KYB - Skorched4s
    845003
    845004
    ТУТ каталог лежит
    Разница заметна, до этого стояли штатные, номера см. выше.
    Изменено пользователем Sever_199
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    Sever_199,а эти каябы одностороннего действия?
    • Машина: )
    штатные вполне хороши.
    позволяют спокойно ехать и 120кмч по любым стандартным лежачим.
    и чем быстрее, тем мягче проходятся.
    на 120кмч только звук остаётся, удара не чувствуется совсем ;)
    • Машина: )
    • Машина: )
