TAZ 0 Откуда: Москва Машина: TLC 80 1FZ-FE VX АКПП до этого TOYOTA 4Runner #1 Опубликовано: 4 марта 2012 (изменено) Доброго времени суток Товарищи форумчане! Проблема заключается в том что уже очень давно (с покупки авто) идет вибрация по кузову, где то в пределах от 25км/ч до 30 км/ч. Так как работ с машиной проделано по ходовой не мало, и мотор тоже уже работает отменно, осталось поменять сцепление. хотя это может быть коробка или раздатка, ибо карданы и мосты в ращет не берем. итаки что скорей всего вызывает вибрацию? цепь? умер какой то подшипник? или же всетаки сцепление? Ваше мнение оч важно! Ну и вопрос к To: @AZIAT, могу ли я без гемороев поменять маховик с 3VZ на 5VZ (у меня 3VZ-E c механикой до 1992 года). Ну или направь на тему плизззз Изменено 4 марта 2012 пользователем TAZ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВиталяSURF 0 Откуда: Якутск Машина: Hilux Surf 130, 1KZ акпп, бодик 60мм, Endura Tech +50 мм, торсионы OBK, силовик, ComeUp 9500, Simex JT2 33х11,5х15 #2 Опубликовано: 4 марта 2012 На моем вибрация начиналась при скорости свыше 20 км/ч из-за разбитых крестовин. Поменял, все стало нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 300 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 4 марта 2012 Вибрация на ходу может быть только от карданов и колес . От сцепления вибрация будет у мотора во всех режимах . От коробки вибрации не бывает . И если там что-то разрушится , то скрежет будет сумасшедший . Ну и вопрос к To: AZIAT, могу ли я без гемороев поменять маховик с 3VZ на 5VZ (у меня 3VZ-E c механикой до 1992 года). Ну или направь на тему плизззз Коленвал у этих моторов один и тот же, коробка тоже . Поэтому маховик подойдет . Только надо будет диск и корзину брать диаметром 250мм . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TAZ 0 Откуда: Москва Машина: TLC 80 1FZ-FE VX АКПП до этого TOYOTA 4Runner #4 Опубликовано: 4 марта 2012 не, я за крестовины не переживаю, там все норм. Помирание крестовин уже поменял целый грузовик. GMB умирают почемуто после первого погружения в больта, хотя и прошприцованны. вот моя Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TAZ 0 Откуда: Москва Машина: TLC 80 1FZ-FE VX АКПП до этого TOYOTA 4Runner #5 Опубликовано: 4 марта 2012 Вибрация на ходу может быть только от карданов и колес . От сцепления вибрация будет у мотора во всех режимах . От коробки вибрации не бывает . И если там что-то разрушится , то скрежет будет сумасшедший . Коленвал у этих моторов один и тот же, коробка тоже . Поэтому маховик подойдет . Только надо будет диск и корзину брать диаметром 250мм . вот я и собираюсь менять и корзину с диском и где то читал что и 5VZ диск побольше. Шикарненько! будем значить с 5VZ сцепление заказывать. =) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TAZ 0 Откуда: Москва Машина: TLC 80 1FZ-FE VX АКПП до этого TOYOTA 4Runner #6 Опубликовано: 4 марта 2012 To: @AZIAT, это мне вот это прикупить придетсяhttp://www.exist.ru/price.aspx?pid=65B0144E&sr=15 , правельно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hornet1975 1 Откуда: Якутия Нерюнгри Машина: TOYOTA HILUX SURF 3VZ-E АКПП бампер TJM пружины LOVELLS амортизаторы MONROE ADVENTURE #7 Опубликовано: 4 марта 2012 Поправил задок пружинами lovells и амортами от 80-ки,в том же диапазоне появилась вибрация. Полез крестовины смотреть-до меня их меняли и кардан несоосно по крестам воткнули. Развернул на шлицах-пропала,предпологаю,что у меня банальный вариант Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 300 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 4 марта 2012 предпологаю,что у меня банальный вариант Он у тебя стандартный . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфовод Александр 5 Откуда: Новый Васюган Томская область Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в #9 Опубликовано: 8 марта 2012 Думаю стоит взять у кого нибудь (если у тебя нет) другой комплект колес, поставить и посмотреть........просто у меня например на летних гудричах есть вибрация а на зимних бриджах нет........... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TAZ 0 Откуда: Москва Машина: TLC 80 1FZ-FE VX АКПП до этого TOYOTA 4Runner #10 Опубликовано: 8 марта 2012 хм, надо будет попробовать спасиб Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #11 Опубликовано: 8 марта 2012 а может лифт этому способствует разбиванию креставин которые работают постоянно под большими углами?Да и посмотри на переднем кардане в шаровом узле есть люфт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TAZ 0 Откуда: Москва Машина: TLC 80 1FZ-FE VX АКПП до этого TOYOTA 4Runner #12 Опубликовано: 8 марта 2012 а может лифт этому способствует разбиванию креставин которые работают постоянно под большими углами?Да и посмотри на переднем кардане в шаровом узле есть люфт? хабы отключаю и ничего не меняется, да и углы не столь сильные. конечно не стандарт но и не критично Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #13 Опубликовано: 8 марта 2012 ну тогда уж и не знаю, возможно люфты, да и хвостовик подтяни не руками тряси а отверни, и протяни, а лучше сними его и посмотри на выроботку возможно в нём проблема? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
