Карбофоs
Радиосвязь не стандартные антенны
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    так и есть)))) бывают ситуации что два канала надо послушать, а по одному поговорить,вот и придумали из одной машины сделать "атс"
    то:AntonV с разносом в метр понял,если что можно будет с отстройкой обратится???
    Для этих целей более практично и целесообразно совмещать Си-Би и УКВ. И качество лучше, и конкуренты не услышат.
    • Машина: TLC 100 4,2 td
    Да, разумеется, без проблем. Днем я в Останкино. Только заранее надо договориться, а то мало ли что случится...
    • Машина: KZJ 78
    Во многих радиостанциях есть режим DW, позволяющий контролировать два канала и по основному отвечать...
    Если нужно контролировать частоты на бОльшем кол-ве каналов, нужна радиостанция с памятью на 4-6 каналов, сканирование по каналам из памяти, и отвечать на том на котором вызывали ... Если "атс" это АТС то могу предположить, что нужна ретрансляция принятого сигнала, тогда для этого можно использовать простейший эхо-репитер..., для дальнейшего "наращивания мощностей" лучше использовать УКВ диапазон...
    • Машина: TLC-80 1HD-T TLC-200 MB G63
    да получается что одна станция уже стоит,вторая вместе с антенной тоже есть,на всех машинах стоят си-би,как выяснилось возможность такой установки тоже имеется, так что выходит что самый короткий маршрут просто поставить вторую)))))
    • Машина: Santa Fe SM(мазута)
    В 16.03.2012 в 12:56, rusil сказал:
    Например си-би раскрытая на 12 ватт и еса укв на 60.
    +100
    CBшная полевая антенна,растягивается между деревьями на леске.(полуволновый диполь)
    Последнее время на рынке появилось много антенн от радиотелефонов senao.
    Сами телефоны уже не актуальны, а вот антенны можно переделывать для радиостанций,на диапазоны 145 и 433 Мгц.
    Это те самые знаменитые "трезубцы"
    Мне достались пара таких антенн SN-8320 с приличными кабелями и разъемами.
    В результате сделал две антенны: GP1/4-145MHz  и  GP1/4-300MHz(на речной диапазон)
    • Машина: .
    Ты хочешь это все на крышу авто установить?:ok:
    Или под ретранслятор в лесу?
    Изменено пользователем BrontoЗавр
    Только что, BrontoЗавр сказал:
    Это стационарные антенны.
    Хотя антенна на на фото будет стоять на катере "Адмиралец" на рубке.
    Вторую планировал поставить на гараж. :)
    На катере должно хорошо прижиться. А на гараж-то зачем?
    Летом в гараже много времени провожу,пусть будет.
    • Машина: .
    Тогда переходи на КВ.
    И зимой из гаража не вылезешь:rolleyes:
