Карбофоs
Радиосвязь не стандартные антенны
    Померял леера.Расстояние между ними на багажнике 1300,расстояние на бампере 1650.Длина обоих 2100.
    WA27 - сломать не реально!
    Из практики- пружинки ловят собой в в расклин ветки (особо еловые)
    Дальше ломается корпус катушки и антена под замену
    Пружинки сильней раскачиваются чем просто штыревые антены
    Обе антены стоят на бампере- короткая с пружиной напротив водителя, длинная прямая против пассажира
    Буду менять местами "пляска" пружинной антены сильно отвлекает, а штыревая почти не дрожит только изгибается в продольной плоскости автомобиля
    • Машина: LC100 турбо
    Принято! Посчитаю на днях.
    • Машина: TLC-80 1HD-T TLC-200 MB G63
    Прошу прощения за оффф
    Спросить хотел ...у нас в городе расплодилось много машин с непонятными антенами :focus: толщина штыря около 3см и высотой см 15....их ставят по две Сзади по краям крыши . Что это за шайтан приспособа ? Может знает кто ?! :unsure:
    Вроде эти два цилиндра это цифровое телевидение, приёмные антенны.
    Цифровым тв там и не пахнет)))))))) это муляж комплекса " пелена" у нас в городе эти антенки стали верным признаком 05го региона)))) http://kobra.su/Pelena6A.html
    • Машина: TLC 105
    А еще вот такая есть защита.
    http://kobra.su/Pelena6K.html
    Обратите внимание на мощность излучаемую и потребляемую :ph34r:
    Еще неизвестно, от чего ВИП-персоны быстрее загнуться...
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    На пружину для защиты я термоусадку трубку насаживал (по диаметру пружины подбирал) По поводу гибкости этой антенны, это да, но я на крышу корячил её , не отвлекала. Еще у гибких антенн КСВ сильно пляшет из-за колебаний штыря.
    • Машина: TLC 100 4,2 td
    Карбофоs, "мне кажется, мы где-то встречались"... Можно узнать позывной (любительский)? Я RV3ADJ. А вообще, я гляжу тут много нашего брата - и это приятно.
    Можно даже в ЛС.
    По теме: тема интересная, но пора ехать на работу. Доеду - присоединюсь к обсуждению по мере возможностей.
    Подскажите, а если две станции, соответственно две антенны, нужно между ними какое нибудь расстояние соблюдать,чтоб они друг другу не мешали???
    Разумеется, нужно, и чем больше - тем лучше. Только в условиях автомобиля это не вполне реализуемо.
    И помимо "мешания" антенн друг друг есть не менее опасный нюанс - при работе большой мощностью можно запросто выжечь входные цепи второй радиостанции. Бывали прецеденты и не раз.
    Чтобы антенны не влияли друг на друга (чтобы не искажалась диаграмма направленности) надо их разносить либо на несколько длин волн, либо по высоте. Учитывая, что на СиБи длина волны 11 метров, разнести антенны не получится.
    Но опять же, поскольку антенна для 27 МГц не резонансна для укв диапазонов (и наоборот), то их взаимное влияние несущественно. Тут важнее ослабление поля в ближней зоне.
    Тоесть я делаю видимо правильный вывод что надо выкинуть эту дурь из головы и оставить одну станцию))))
    Ну почему? Вовсе не следует такой вывод. По крайней мере - пока не следует.
    А какие ДВЕ станции?
    Например си-би раскрытая на 12 ватт и еса укв на 60.
    Хотел чтоб обе си-би были..... ( мегаджопы)
    Разноса на метр будет достаточно, но шанс спалить вход сибишки будет отличен от нуля. УКВшке ничего не будет.
    To: @mr.Pabul,
    А зачем 2 си-бишки в машине?Может и мне надо :)
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    To: @mr.Pabul,
    По одной говоришь, другую слушаешь. Главное не перепутать :)
    • Машина: семь-восэм
    учимся пользоваться кнопкой Hi-Lo и тумблером POWER на "кирпиче".
    Учимся читать то, что написано и вдумываться в вопрос (это типа алаверды). :)
    To: @mr.Pabul,
    так и есть)))) бывают ситуации что два канала надо послушать, а по одному поговорить,вот и придумали из одной машины сделать "атс"
    то:AntonV с разносом в метр понял,если что можно будет с отстройкой обратится???
    Изменено пользователем mr.Pabul
