    Сейчас стоят парвы 41:11 = 3.727. 36-е симексы по трассе крутят неохотно, а в планах на зиму поставить колеса еще больше (37,5) Решил, что мне нужны "пары" 4.88.Курил поиск, но все равно есть вопросы. Склоняюсь в сторону Нитро (или think.gif?), тем более люди в штаты ездят, могут привезти подешевле. Редуктора у меня лочные, не гудят, на первый взгляд все с ними нормально, только в заднем погнуло вилку включения блокировки, что и стало поводом поменять пары. Сначала думал просто купить пары, а в ходе переборки поменять одноразовые и вызывающие сомнения детали. Потом выяснилось, что у Нитро существуют установочные к-кты. И тут я запутался... Когда ни разу не делал, остается только гадать, чтобы в процессе переборки не выяснилось, что забыл что-то купить или купил лишнее.
    Еще на официальном сайте Нитро не нашел пару в передний мост, которая шла у них как TLCF-488R-NG. Так и не понял, что сейчас вместо нее идет, хотя в магазинах она еще есть.
    Подскажите, что мне нужно купить для начала процесса замены 3.727 на 4.88? Если можно, подробнее.
    Если Нитро, то кто вменяемый в штатах ими торгует?
    К кому в московском регионе обратиться по регулировке пар?
    Как турбо 80-ки ездят (трасса) с 4.88 на 36-38" колесах.
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    На счет 4.88 я вот хорошо не обдумал, купил заранее, лифтанулся, поставил Куперы 315/75/16, и чувствую что в принципе и родных пар хватает (точно какие не знаю, подозреваю 4,1), 1HD-T, автомат. Перед покупкой узнавал, что как, некоторым 4.88 не нравилось, обороты на трассе большие, скорость ниже (по отношению к стоку) даже на 37", но подумал что это на механике так, у меня же акпп, 4я передача более повышенная чем 5я на мкпп, тяжело для автомата будет и взял 4,88. Теперь в раздумьях, ставить не ставить...
    • Машина: TLC 105
    Серега хорошо подумай!
    почитай пост № 22
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=96279
    поставь родные тойотовские 4,56 и не парься. В наших краях не бываешь? Сделали бы..
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    А можно номера родных 4,56, пожалуйста.
    почитай пост № 22
    http://www.land-crui...showtopic=96279
    Вот! вот! для этого и создал тему. Спасибо!
    Был как-то рядом с Уфой... а так бы с удовольствием, но не сейчас. На каких 4.56 ставили? И на сколько родные лучше, кроме конского ценника?
    зы.. по другому спрошу. Есть случаи, когда Нитро ломались, кроме неправильной регулировки? У меня родная на100 в переднем редукторе ломалась...
    Изменено пользователем full time
    Сорри, посмотрел цену на родные пары, цена нормальная, тем более это рем к-кт а не просто шестеренки. Только ничего, что 4.556 шли на другие серии крузаков, взаимозаменяемы?
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    4,88 реально тока для тапок от 37 и болот
    щас у мну 35 - и реально мучаюсь с 4.88 - трогаюсь со 2й
    по лесу пониж ваще не включаю
    по трассе 110 мах
    думаю обратно 4.1 поставить
    для 35-х 41/10 - нормально. Для 37 - 43/10 были бы как раз, но там зуб слабоват..
    Нашел пикаповские пары? Выложи номера, а то люди пишут спрашивают, а я с телефона ..
    это как так ? если пара для 70 то она не пойдет на 80ку.
    речь о тяжелой 70.
    т.е. от тяжелой 70ки пары (перед/зад) 1 в 1 подходят на 80ку ?
    В тяжелых 70-х пикапах пока нашел только пары 4.3unsure.gif Знать бы еще точно в каких моделях искать.
    4.56 нашел в легких версиях 70, фланцы с 80 кой одинаковые. А еще 4.56 есть в 90 прадиках. Короче, опять запуталсяwacko.gif
    зы А как так в 43/10 (4.3) зуб слабоват, а в 41/9 (4.56) нормальный?
    разное кол-во зубов => разные по размеру (модулю) => разные прочностные хар-ки.
    з.ы.
    а не проще купить 4,56 сразу с полным инсталл китом от Нитро ? че выдумывать то с поисками от 70к ?
    з.ы.ы.
    себе буду брать 4,56 от нитро под 35ю резину.
    Изменено пользователем shellcode
    • Машина: TLC 105
    диаметр шестерен одинаковый а количество зубов разное,
    то есть на 43/10 зубов больше,соответственно модуль зуба тоньше и они слабей.
    пока пиал, shellcode уже ответил.
    Изменено пользователем Sergey 383
    з.ы.
    з.ы.ы.
    Да я уже весь в сомнениях по Нитро. Никто не отписался, как они ходят. У меня уже даже сомнения по 4.56 стали возникать, если я сейчас на 36 колесах со штатными парами 3.73 езжу. Хоть и не нравится такая езда... Есть вообще формула, пары под большие колеса рассчитать, чтобы машина ехала точно по спидометру ?
    кстати, посчитал тут, заказать самому с ибэя выходи на 30% дешевле (10.000 против 14.000) чем у Петяры, хотя у него бонус в том что все в наличии и ждать не нужно.
    да есть, я на уазбуке даже выкладывал exel файлег, расчеты делал для своего уазо-ниссана.
    ну или вот такой аналог http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?filename=enter.php&label=%D0%E0%F1%F7%E8%F2%E0%F2%FC%20%CA%CF%CF
    вообще тут выбор сводится к 4,1 либо 4,56. просто тут либо крейсерская будет выше (4,1) либо динамика лучше (4,56).имхо.а кит в понижайку аля 3,0 сам бох велел.все имхо.
    кстати, глянул тут каталог по своему вину, оказывается кроме 3,7 пар еще и 3,5 есть. акуеть.
    41201-80120 FZJ80..RHD;FZJ80,HDJ80..MTM*FGR=41:11=3.727
    41201-69245 FZJ80,HDJ80..MTM*FGR=43:12=3.583
