Spielberg1947
Обслуживание шлицевых соединений
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Был случай, разбирал трансмиссию американца и обратил внимание, что шлицевые соединения посажены на герметик, который не предотвращает попаданию влаги, коррозии и возникновению люфта. У ТЛК такие неподвижные соединения есть на хвостовиках карданов и фланцах. Покопал инет и нашёл специальные средства для сборки шлицевых соединений, а так же ремонта. Loctite 660, и для ремонта Loctite Hysol 9466, Loctite Hysol 3478 A&B.
    Хочу услышать совет от пользователей подобных средств.
    непонятно написал
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, звать Мустанг
    непонятно написал
    +1. Ничего не понял. Хотя интересно. Купил передний новый кардан, оч. хочется жизнь ему продлить.
    Да, извините, я там лишнюю частицу "не" поставил -_-
    Перед сборкой шлицы намазываются специальным герметиком, который полимерезуется через определённое время и защищает соединение от проникновения влаги, абразива, защищает от коррозии и препятствует вибрации, которая постепенно разнашивает соединение.
    Меня интересует, есть ли реальная от него польза или это очередная реклама? в качестве примера привёл машину которую я разбирал, в которой шлицы посажены на подобный герметик и спустя годы при разборке шлицы как новые.
    Реально это работает?
    Изменено пользователем Spielberg1947
    Если учесть, что шлицевое соединение всегда имеет люфт (который со временем только растёт), значит при переменных нагрузках любая субстанция из зацепления будет выдавливаться, следовательно её надо периодически добавлять (желательно быстро и без разборки кардана)....
    Короче, старому шприцеванию я пока верю больше, чем новым герметикам.
    Просто мнение.
    В кардане шприцуется подвижное шлицевое соединение и регулярная смазка значительно продлевает жизнь. Речь идёт о неподвижных соединениях фланцы хвостовиков и фланцы в ступицах.
    Чего-то запутался в Ваших частицах. Ладно.
    Ну со шлицевым понятно. А зачем привалочные хвостовиков-то на герметик сажать, они же тянутся на 4 болта с моментом под 70н*м, хотя лишним не будет, но и суперэффекта не вижу.
    Схемку накидал для наглядности. Эти детали сидят на неподвижных шлицах
    так а разве может быть иначе с этими поверхностями.
    там шлицевое соединение,но шлицы не работают вдоль оси,только передают момент.
    имхо - не может ничего приключиться с такой поверхностью в данных узлах.
    а смазку используют для облегчения сборки.
    • Машина: TLC 105
    Фланец хвостовика гайкой притягивается - там люфтов нет и шлицы не изнашиваются. Герметик там положено наносить для того, чтобы масло не убегало.
    Фланец ступицы - ну можно попробовать, только особо без смысла. ВОзьмем переднюю полуось. Первое шлицевое - полуосевая шестерня и полуось. Второе - полуось и ШРУС. Третье место люфта - сам ШРУС. Дальше - тот самый фланец, который хотим приклеить...
    С фланцем хвостовика согласен, там всё крепко и надёжно, без люфтов. Получается все соединения соединения привода нужно обработать, а это почти тотальная разборка моста.
    • Машина: Groz Shuttle
    Читал можно лечить кардан разьемное локтайтом 660. Шлицы мазать, втулку лаком. Соединить. Прикрутить. Подождать.
