Igor C
TLC76 араб как организовать подлокотник.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Одним седением не обойтись менять надо пару, у меня обшивка бежевая, фирменных такого цвета и не найти наверное, и колхозить не охота, попробую найти на разборках от лексуса RX сидухи и снять откидные подлокотники с механизмом и попробовать адаптировать и перетянуть в цвет.
    У меня салон тоже светлый. Когда купил чёрные сидения, тоже думал их перетягивать. Но когда поставил, всё стало смотреться гармонично. У 76-го же на панели много чёрных вставок.
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Аааа... Ну наконец то показал.Молодца,отлично получилось.Это я так понимаю новые сидухи про которые прежде говорилось?
    От легкового лексуса, который 350 (250) (кузов как у авенсиса). У него сидения достаточно низкие. Конечно не как Рекаро, но всё же. Я пока не выкладывал отчёт по своей машине, т.к. не всё пока сделал. Остался второй ряд и по мелочам. Сегодня, кстати, консоль на потолок поставил. Интересно получилось.
    :ok:
    За сколько брал?
    Обогрев как подключил?
    Человек срочно продавал. 18 тыс. получилось. Подогрев подключить легко, т.к. в самих сидениях стоят блоки управления обогревом, а к ним подходят управляющие провода от кнопок, т.е. кнопка посылает обычный минус (два провода от кнопки, один включает сильный нагрев, другой слабый). Подобрал кнопки, как раз подходящие по конфигурации к нашим машинам.
    Изменено пользователем ДмитрийС
    • Машина: TLC HZJ76
    Правда хорошо получилось, смотрится. Салон по цвету как у меня. Какая бы машина дала бы столько возможностей для творчества. При этом не исчезает желание а наоборот охота строить, да и инфы каждый день все больше появляется в инете.
    • Машина: TLC HZJ76
    Если не секрет, что то видно дополнительно установлено у вас ниже прикуревателя, дополнительные розетки?
    Да, розетки. У нас там площадка удобная, на неё хорошо ставить дополнительные розетки.
    Только что поиском прошелся, чтобы узнать сколько стоит автокресло рекаро. :dead:
    • Машина: TLC HZJ76
    Я надумал по салону розетки разбросать, и инвертор в заднее крыло воткнуть, есть любители ноут юзать, правда провода силовые придется бросить заодно и компрессор поставить где- то читал с выходом под лючок бака.
    • Машина: TLC HZJ76
    Я тоже порылся нашел http://www.kdt.su/good519.html уговорить что бы не винил кожей обшить а материалом по типу как в FJ Cruiser из непромокаемой ткани, а цена кожи у них тоже :cry:
    Я сразу завёл в салон хороший силовой кабель, а от него уже сделал разводку на восемь проводов. Часть из них пошла на сидения, часть на розетки (впереди, посерёдке и в багажнике) и т.д. На кабеле сначала под капотом стоит хороший предохранитель, а затем после разводки стоят предохранители на каждого потребителя. Понятное дело, что на основной массе проводов также установлены реле, чтобы плюс появлялся только при включенном зажигании. Кстати, ещё информация. Проводка на задние динамики в наших машинах есть, и выходит в районе задних колёсных арок.
    • Машина: TLC HZJ76
    А розетки какие использовали, где в Нске это прикупить можно. Интересно если аудио подготовка есть то существуют и панели задних крыльев наверное с местом под установку динамиков. На мою машину в эмиратах в левое крыло воткнули печьку вторую не стандартную она выступила на 3.5 см греет хорошо успел проверить в -26 но колхоз присутствует.
    Дмитрий,а потеха такая в стоке была или сам устанавливал,камера заднего хода тоже наверное есть?Если сам - подскажи как называется пожалуйста.
    Игорь,ну так нужно представит народу в цветах и красках в разделе про зиму.
    • Машина: TLC HZJ76
    Машина стоковая нету пока не цвета не красок, дайте хоть построю чего нибудь. А в плане краски в зипе к машине прикладывают баночку маленькую с краской, вспомнил при покупке москвичей 2140 там на подкраску тоже клали в ЗИП краску.
    В разных магазинах брал. Подобного товара полно. Главное, чтобы качественно сделаны были. А от колхоза в наших машинах никуда не деться.
    Ставил сам, и камеру заднего хода тоже. Называется Intro CHR-2275. http://www.yo-sound.ru/item9442/ Встаёт как родная. Ничего переделывать ненужно. Разъёмы со старой выдёргиваете, в новую втыкаете и всё. Уже установлена навигация навител, есть блютуз.
    Спасибо за ответ,а куда камеру воткнул?
    Над задним номером, в нише, немного развернув в сторону запаски, чтобы её край тоже захватывался.
    A можно фотку?
