tornado
Вопрос по торсионам
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Вопрос больше теоретически-профилактический. Перебрал всю подвеску, более или менее спокоен. Кроме торсионов. По-этому вопросы:
    1. Существует ли практика обламывания оного. Что происходит когда ему кирдык? В сервисе сказали что ничего страшного - доедешь. Но ведь на нем висит верхний рычаг! Или я чего не так вижу?
    2. Что заказывать кроме его самого? Что обычно прикипает и ломается? Пробег ориентировочно 400-450 тысяч, и думаю что торсионы заводские.
    Вот моя машина:
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=39781
    Который тут винт регулирования угла торсиона? (хочу попутно морду приподнять, а то зарачен излишне).
    • Машина: TLC 200
    на етой картинке болта нет...
    смотри сюды-
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=61902
    болт 48173
    Существует sad.gif если поищешь то найдешь пост Стайера4х4 где он все описывает. В принципе ничего страшного не случиться акромя перекоса кузова, доехать можно в этом не соврали.
    Я заказывал все болты+гайки+втулки+колпачки все это копейки по сравнению с торсионами ПС: Не менять мона только колпачки
    • Машина: Тoyota 4runner 3 vz-e был...утилизироан
    если усиленные торсионы,тоже все менять?
    Найди мой пост по замене я там все описал подробно а в кратце вывернутые болты и гайки годны были только в утиль cool.gif
    Миха, а что - больше проблем по машине нет?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Что ставить то собрался
    Ага, понятно: я думал, что торсион с осью верхнего рычага одно целое. rolleyes.gif
    2 serg65
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=42674
    Заказывать ли позиции:
    48174; 48107/8; 48178/9 ?
    2 электроник
    Относительно других проблем:
    1. Задний диф - большие люфты. Вопрос - регулируется ли это шайбами? Туда залезть и померить люфты сильно тяжелая операция?
    2. Двигун - по хорошему вставить бы нормальную футорку в 4 свечу.
    3. Заменить передние полуоси (шрусы) и бронзу.
    Мнеэээээ.... помоему все (замена фар, кузовного железа по кругу с покраской, восстановление дорожек обогрева заднего стекла и пр. мелочи не в счет). unsure.gif
    2 Боломут
    А они разные бывают? blink.gif И даже есть лучше чем родные?
    Операция "посмотреть" по трудозатратам равносильна ремонту. Люфт убрать можно, но после этого почти сразу загудит. Короче, не трогай, если не хочешь менять ГП.
    Как часто пользуешь передок?
    Ну достаточно сильно уже блямкает. Я не напрягаюсь, я превентивно думаю и готовлюсь. А может сразу взять диф в сборе? Или сразу мост? Чем страшен гудящий диф?
    Редко, но там уже _совсем_ большие люфты - я на этих полуубитых шрусах откатал все 5 лет (реально тысяч 10 есть наверное). Дворник должен быть метущий, а мышын ездЮщий. И всегда готовый к подвигам.
    Мелочью занимаюсь, но "7 пишем, 2 в уме".
    Медленным нарастанием уровня звукового давления до аналогии с Боингом, + перегрев масла со всеми вытекающими. Я бы (только в случае необходимости!) менял бы на контрактный дифф в сборе. Если новое - то только ГП.
    Вот за это и люблю Тойоту! smile.gif Вообще-то полуубитый шрус должон щёлкать в повороте. Менять рекомендовал бы только на новые. Но присмотрись внимательнее: может это люфт в переднем мосту или крестовинах? Крестовины - фигня копеечная (относительно smile.gif ), люфт в мосту - пофиг.
    Нет-нет: все смотрели и неоднократно - именно шрусы. К тому же полуубитыми они были 5 лет назад. С тех пор много воды утекло и пыльники порвались - Саша об этом мне сообщил еще год назад. Просто за этот год я ими крутил всего километров 500, так что... дотянем до следующей весны спокойно.
    Про звуковое давление это я не понял до конца.... ну масло перегреет и что? Присадкам хана?
    А почему должно загудеть? Я ведь могу шайбами убрать не весь люфт, а оставлю например 0.3-0.5мм зазоры. С контрактными спасибо - про КПП историю помнишь? Я уж лучше сам схемы поглядю покумекаю куда оно может блямкать и чем. В конец концов можно набрать шайб полный комплект и на месте с первого раза все выставить.
    А мост для этой операции обязательно отцеплять?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Перегретое масло теряет свои смазывающие свойства - получишь задиры в трущихся парах, тогда точно все менять придется.
    По идее можно только ГП из моста вытащить и ломать только ее.
    To: tornado
    Миш только колпачки заказывал 48174 остальное нет. Старые колпачки были сильно задубевшие но в принципе их можно было еще использовать
    Насчет ГП зазор ее нужно обязательно выставлять нутромером там все должно быть точно как в аптеке чуть перетянешь и грышка ГП громе гула это перегрев всех шестерен и тогда можно где то встать очень надолго т.к. зубья ГП дадут дуба быстро ИМХО
    • Машина: Toyota Voyager
    Было и такое: раскрутилась гайка фланца заднего редуктора.Из-за этого при сбрасывании скорости,под тяжестью кардана фланец опускался ,ГП вставала наперекосяк и грызла сама себя(малая шестерня кусала большую)со страшным воем и грохотом.Проехал так км 20. Разобрал редуктор: на корпусе большой шестерни огромные выгрызы.Зубья обеих шестерен не пострадали вообще blink.gif Решил перебирать.Купил только подшипники.Возникла проблема регулировки.Никаких нутромеров не было,а если бы и были,чего с ними делать понятия не имею. puke.gif Начитался в сети всяких советов типа: правильно отрегулированные шестерни ГП должны резать газету...Три раза вынимал редуктор и регулировал-все равно воет.Перерезал в клочья годовую подшивку "МК" ...Потом нашел книжку по Газ-53.Там был описан процесс регулировки ГП при помощи краски.Тема такая:мажешь краской зубец одной шестерни,проворачиваешь ГП и смотришь как размазалась краска на зубьях второй шестерни-большое пятно,маленькое,по краю зубца,по середине и т.п. В зависимости от результата-подтянуть или ослабить одну или другую шестерню,или обе. Я извел 40 литров краски,но в конце концов отрегулировал ГП как надо,все собрал и редуктор перестал выть на всех скоростях.
    Если не влом поподробней как же это делается интересно очень
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    понятно, что юмор,
    но для остальных: лучше всего подходит для этой цели загустевшая нитрокраска.
    147220[/snapback]
    Совсем подробно не получится-книжки этой уже нету.
    Суть такая: намазав краской зубец одной шестерни и провернув ГП,
    по отпечатку краски на зубьях второй шестерни определяется плоскость
    контакта зубьев шестерен.
    Если зубья цепляются друг за друга только кромкой,то и отпечаток краски будет только на ней.Или они могут
    контачить только внутренней частью,или серединой.Чтобы ничего не гудело зубья должны сцепляться всей плоскостью.
    Это завистит от взаимоположения шестерен.Отпечатки краски показывают какую шестерню куда наклонить.Надо добиться чтобы краска равномерно размазывалась по всей плоскости зубьев.
    Я мазал обычной автоэмалью "Мобихел"-такая под руку попалась.Кисточкой.Насчет загустевшей TLCFun абсолютно прав
    To: sergk65
    Если в двух словах, то двигая шестерни (ведущую вперед -назад, ведомую вправо-влево) надо добиться, что бы пятно контакта располагалось на середине рабочей повехности зуба. Краска помогает увидеть расположение пятна.
    Делается это так: собираешь ГП, намазываешь зубья краской (вообщето там рекомендуется специальная, которая быстро сохнет и ложится оооооочень тонким слоем, но и нитра подойдет), потом притормаживая ведомое колесо, прокручиваешь шестерни. Там где на зубе краска содралась, там и пятно контакта. Если оно уползло в бок или на край зуба, то производим регулировку зацепления - сдвигаем одну или обе шестерни.
    После регулировки опять намазываем зубья краской и проворачиваеи зацепление, и так до тех пор, пока не получим пятно в нужном месте.
    Там (в книжке) картинки приводятся, в какую сторону сдвигать шестерни, в зависимости от того, где получилось пятно контакта. Если надо, можно отсканировать и выложить.
    Вообще то такие рекомендации должны быть не только в книжке про ГАЗ-53, но и во всех руководствах по ремонту машин, у готорых ГП гипоидная или коническая.
    Регулировка ГП обязательна в любом случае? Или если взять новый/ контрактный, то не надо. Регулировку в сервисе делают или каждый сам на своей машине? Я чего-то туплю с утра sad.gif
