    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Всем доброго времени суток! История такая, по весне начал доставать стук откуда-то спереди слева. Заехал на яму, поддомкратил рычаг, оказалось что ось наружнего привода болтается в ступице. Когда со стороны колеса смотришь, такое чувство, что колесо просто не затянуто на шпильках. А со стороны приводов, болтается весь рычаг, а шрус на месте стоит. Гайка на шрусе закручена нормально (которая на 36 или 35). Что это может быть? Подшипник под замену? Только почему он не воет. Помогите советом, люди добрые.
    ЗЫ: машина 185-й сюрф.
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    может граната в ступице тарахтеть из-за разбитых втулок.почитай устройство автомобиля,раздел трансмисия,передняя подвеска...
    В том-то и дело, что ничего не тарахтит.
    у меня разбитый ступичный не выл а именно тарахтел на низкой скорости
    • Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995
    Тоже не выл, вовремя не разобрал, потом пришлось чулок моста менять, и ступицу целиком т.к. разбило все...
    Возможно он не воет потому,что смазка всё-таки осталась?Да и разницы нет ни какой(воет\не воет),надо демонтировать подшипник,смотреть\мыть и дефектовать,потом-если он цел и способен к дальнейшей эксплуатации по назначению-забивать смазкой,ставить на место и как положено регулировать затяжку узла с предварительной дефектовкой стопорных шайб.
    Ещо так подленько могут простукивать шаровые и развальные болты!
    кстати потрогай ее как прокатишься горячая она или нет.
    Попробую завтра.
    Всем остальным спасибо за ответы, будем вскрывать - смотреть.
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    А на 185 Сурфах есть бронзовые втулки???? =))
    • Машина: Велосипеды )
    нет
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, LN130, 2L-TE
    нет
    на некоторых 185х стоят втулки,а в основном игольчатые подшипники
    Подшипник заменен! Усе пучком, стук пропал. Внешняя обойма подшипника в гумно, наверное вода попала, через прохудившийся сальник. :buzz:
    конусные
