    • Машина: Буханка с Ниссан QD32Т+АКПП ТЛК100
    Привет всем
    Так как мозгов АКПП у меня нет, да и двигатель не родной, то хотелось бы управления сделать управляя соленоидами
    в этой АКПП их 4
    №1 и №2 отвечают за переключение передач
    есть еще соленоид тормоза 2 передачи
    и соленоид блокировки ГТ
    с одной стороны врод е все просто, а с другой какието непонятки творятся......может и АКПП нерабочая просто....но
    в режиме D я не могу поймать 1 передачу, 2(On On) 3(Off On) 4(Off Off) вроде есть и их видно
    когда играемся с клапанами №1 и №2 , а вот первая передача не ловится в этом режиме On Off
    первая передача появляется только в режиме L
    При переводе из L в 2, хвостовик плавно (медленно) набирает обороты и крутится как на 2 передаче...хотя соленоиды не трогаю - положение On Off
    Или я пока все это с колесами не соединю и появится нагрузка, тогда все правильно заработает (????)
    или тут что то не то???????
    на соленоид тормоза 2 передачи вообще не реагирует никак...хотя все звонится
    вот схема работы
    Изменено пользователем Зедияров
    а может просто акпп442 сразу со второй передачи едет???))))
    вот еще информация по 442
    вообщем машина поехала, но я таки не разобрался с алгоритмом работы соленоида тормоза 2 передачи.....
    вроде все работает и без него....1 2 3 4 передачи определяются........2 передача едет вне зависимости есть + на соленоиде тормоза 2 передачи или нету......
    какой все таки алгритм работы соленоида тормоза 2 передачи ?????? я почему то думал что без него 2 передачи впринципе не будет, а она есть
    Может кто подскажет???
    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    эт как в песне поется - "я тебя слепила из того что было...."
    а так вобще молодец интересный авто получился :ok: че за мотор?
    я тоже хочу в свой попелац вкинуть 1HD-T c АКПП , мотор почти уже есть, коробка на примете
    никогда не сталкивался с АКПП не понял какие там мозги? в этом случае какая-то связь между мотором и АКПП есть те как они взаимодействуют ?
    контроллер вот такой поставлю, пока управление тумблерами
    www.atecu.ru
    Двигатель дизель Ниссан QD32
    а с двигателя контроллер будет брать только положение дроссельной заслонки и + обороты с выходного вала АКПП
    буханочка радует :ok:
    угол работы заднего кардана не критичен?
    нет
    ну че там с таблеткой? :popcorn:
    Доделываю салон....
    КЛАССНО ПАРНИ!!!!!!!!!
    поставил кардан трехкрестовинный от сурфа 185.....сверловка у шарнира такая же как на фланце у РК (квадрат 70х70 мм, 11 мм диаметр)
    хвостовик довернул
    вибраций нет
    проверил авто на перевале Дятлова
    машиной доволен....
