Rusland75
4 Норма
О Rusland75
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 01/10/1975
    Брест
  • Skype
    Rusland011075
    Руслан
    ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
2913 просмотров профиля
  1. Салют! 2 сиденья отказались работать по причине износа шестерни. Отпишитесь кто печатал шестерни ходят они или нет? Может ссылка для печати актуальная есть? По заглушке терзают сомнения что она держит вал от осегого смещения.
  2. Всем привет! Тема старая, возможно для кого-то актуальная. Сам возился 2 раза на 2х машинах и 2 раза помогла замена уплотнительно сальника, по экзисту нормально бьётся. Правда есть нюанс при замене: если потяните шток вперёд есть вероятность что резиновая шайба, стоящая за ним, выпадет и будет лежать внутри корпуса, тогда уже 100% усилитель работать не будет, что и произошло в моем случае, когда отдал машинку на сервис! ( Пришлось снимать, вскрывать как консервную банку... После сборки все работает, поэтому и решил поделиться. Всем удачи!
  3. Тема старая, отпишусь может кому интересно. Вот что пишет РИФ по одним и тем же причинам "ПРУЖИНЫ РИФ ЗАДНИЕ TOYOTA LAND CRUISER 80/105 100-300 КГ ЛИФТ 50 ММ, TLC 100 0-200 КГ ЛИФТ 25 Мм"
  4. И чем по итогу переписка закончилась? Датчик буста электронный? Можно слегка надуть?
  5. Олег, посылку получил все збст! спс! на 80ку бывают заводские тонированные стекла?
  6. вот еще GENERAL на фото размер 315/75 знакомый глядя на меня купил гудрич АТ в размере 265/75/16 - высота рисунка гораздо меньше и выходили как-то слабенько
  7. в размере 285/75 та что у меня была точно не 15 насколько я знаю высота рисунка от размерности колес заввисит GENERAL GRABBER AT2 тоже интересный вариант легче гудрича АТ сам в руках держал
  8. размер 285/75 показался сильно маленьким на 80ке http://allcalc.ru/node/442
  9. голова кругом нужны колеса а что купить хз у нас по адекватной цене есть только Cooper DISCOVERER STT PRO 315/75 R16 ( 110km/h) Hankook DYNAPRO MT RT03 315/75 R1Q ( 160km/h) хочется попробовать купера но останавливает индекс скорости хотя крейсерская на 80ке 110км/ч скажу по БФ гудричам откатал 3 комплекта 295/75 АТ 285/75 КМ2 и 33/12 5 АТ 285/75 КМ2 - проехал 60 тыщ остаток протектора 10мм успел продать на запаски ) из минусов 1 дико точится точится периодически нужно переставлять колеса иначе "прихлопывается" и начинает бубнеть 2 в гололед полный звиздец как и на мокром снегу 295/75 АТ и 33/12 5 АТ 1 огромный минус - аквапланирование !!! это просто звиздец господа! отстальное ++++ любой из этих комлектов отходит 150тыщ зимой в гололед вполне сносно как и мокрый снег! желания переобуться на зиму не возникало! правда морозы у нас за 20 большая редкость ) да и глины у нас нет! из этих 2х комплектов более интересный конечно 295/75 АТ - колесо побольше и поуже соответственно помягче и аквапланирование меньше надеюсь что в новом рисунке его меньше!
  10. странно как-то или кризис мимо? ) спрос есть - предложения нет притом что 2 года назад делали
  11. салют! нужны коврики на 80ку
  12. салют! я так понял начали делать увеличенный бак вместо основного на 80ку? он по типу АРБ? ставится без хомутов? сколько литров? фото если есть пжлст
  13. http://www.ceneo.pl/1587894 больше 500 евро за колесо ))
  14. куплю оригинальное литье на 80ку под покраску под конусные гайки на 16й радиус
