letswatch
Абсорбционные холодильники
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    был такой очень давно
    сейчас уже не и скажешь на сколько он хорош в эксплуатации
    кто-то пользуется до сих пор?
    может у кого-нить есть из нового поколения такие
    как они на газу работают? с тем же КПД? я про трёхвалентные (220В/12В/газ)
    мож у кого валяется без дела старый/рабочий
    задача повесить его на солнечную электроэнергию
    морозилка не нужна, мясо не ем. :)
    • Машина: TLC-80 1HZ
    все готовишься? :)
    все готовишься? :)
    обязательно! :)
    сильно большая батарея потребуется . у этих холодильников большое энергопотребление - примерно в 5ть раз больше чем у компрессорных .
    To: @AZIAT, Насколько я помню, на нагрев испарителя в холодильнике "Морозко" нужно было всего 60 Ватт.
    Это же - слезы! Ну и нагрев можно совсем не электрический организовать. Удобно.
    ну ГАЗ и интересен как раз
    Один нолик пропустил - 600ват там ТЭН стоит .
    А вот в том же обьеме компрессорный холодильник потребляет 60ватт вместе с лампочкой внутреннего освещения .
    To: @AZIAT, Андрюх, я себе чуть мозг не взорвал.. Не, твой нолик лишний.
    Здесь есть: http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem23.php
    Я курил этот вопрос плотно, когда мне нужен был холодильник в яхту.
    Здесь есть: http://www.elremont....us/fr_rem23.php
    Значит у меня с памятью проблемы , последний раз такой холодильник в руках держал больше 20ти лет назад . unsure.gif
    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    Один минус - эта конструкция не делает мороз))
    Вот мне всё таки что-то подсказывает , что холодильники делающие мороз как раз и жрут электричество немеряно .
    Зато есть 3 плиса:
    - жрет мало
    - весит немного
    - нет механических / вращающися деталей
    Я тем летом прикупил компрессорный для авто. Так во-первых при заявленных 140 Вт, его пусковой ток не мог выдержать даже 800-ваттный инвертор. И таскать особо не ловко. А пока добирались до лагеря думал точно кучу металлолома довезу, т.к. на всех кочках там компрессор о стенки стучал.
    Но зато - питал от бензогенератора в течении дня, а ночью он отдыхал - морозит до -18. С вечера накачаешь -5. А утром у палатки уже стоит очередь страждущих поменять теплую банку пива на холодную Ж)
    а то газа кто-нить гонял абсорбционный холодильничек?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Сам не пользовал, но принимал участие в изготовлении;
    Холодильник был большой, двухкамерный,Электрический нагревательный элемент выбрасывается,вместо него изготавливается из меди (латуни,бронзы? точно не помню,но что-то более теплопроводное чем сталь) грибок,с толщиной ножки равной толщине эл.нагевательного элемента, и широкой шляпкой вниз,под шляпку ставилась горелачка тупо вырезанная из старой газовой плиты,только сам "уголок" с "жиклёром", без всяких там рассеивателей,далее шланг,редуктор и баллон! Работала эта система на пасеке в горах, где нет электричества. Иней в морозилке был, температуру не мерил,расход газа тоже не помню,(лет 16 прошло) но кажись не маленький.
    Если что не понял-звони, расскажу :friends:
    ну ты ж знаешь :)
    я обязательно позвоню :)
    У фирменного - внутри встроена горелочка с авторозжигом и, разумеется, с системой отвода отработанного тепла. В закрытом помещении ни-ни.. Нужен мини-дымоход.
    Изменено пользователем Токайдзин
    Всё правильно! :ok: У нас ведь на кухне у газовой плиты так и устроено;от каждой конфорки-мини дымоход! :party:
    Шучу... :D :D
    • Машина: ТЛК80
    А зачем абсорбционный, пользовался таким
    http://www.24shop.com.ua/product1429.html
    при плюс 25 воздуха нагонял минус 15, устроиство элементарное , но намного лучше обычных автохолодильников(не рекламма)
    8-| Ты не путаешь ничего? На эффекте Пельтье в принципе не может наморозить. Он обеспечивает при теоретическом КПД (т.е. 100% отбор тепла от одной грани полупроводника без подогрева самого кристалла) перепад температур 20-30 градусов. На практике более 22 не встречал. Т.е. при +25 воздуха у тебя в лучшем случае за часов 6-8, если не открывать крышку, нахолодит до +3-4 градусов
    Основной плюс такого типа только мега простотота, легкость, мизерное потребление, кондовость (ломаться практически нечему кроме вентилятора)
