serg-hard
Силовая проводка в машине
    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    Я медленно делаю, т.к. делаю только сам, плюс времени очень мало - совмещаю с учебой по вечерам и работой... blush.gif
    С другой стороны...
    Общий вид сзади.
    Связка компрессор + рессивер
    Общий вид спереди.
    Вид сверху - кусок с блоком реле, предохранителей и распределительной коробкой.
    По поводу обжатия наконечников на толстых проводах.
    У меня нет постоянной потребности обжимать ТАКИЕ силовые контакты, поэтому покупать дорогущий инструмент - не вижу смысла.
    Я делаю так... наконечник укладывается в "ограничитель", т.е. нечто металлическое, имеющее дно и стенки равные толщине наконечника, далее тупым зубилом и кувалдой фигачу строго в центр.
    В итоге сам наконечник не теряет форму, т.к. по бокам его держат стенки, а снизу - основание. Корпус наконечника проминается в центр равномерно, жилки не рвутся, внешний вид остается как у обжатого специнструментом.
    Изменено пользователем Master
    У меня тоже до поры негде было заниматься.
    А потом я рискнул...
    Потратил 2 месяца на полное утепление стандартного гаража. Полностью! Сначала заделывал все дыры пеной, потом с пола до потолка - утеплителем, потом слой фольгированного изолона, потом обшивка стен листами ДВП.
    В общем чтобы туда мой крокодил заехал, пришлось снять багажник, и полностью спустить колеса.
    При заезде сверху остается примерно 2 см.
    В общем авто заезжает в гараж ОДИН раз осенью и выезжает второй раз весной.
    По поводу споров о применимости/неприменимости пайки в автомобиле и почему производители практически не используют пайку (из личного опыта)...
    Качественная пайка - очень надежное соединение, при использовании соответствующего припоя и флюса проблем не возникнет никогда!
    Но... какой же это гемморой!!! Проще обжать контакты, чем облудить, а потом припаять.
    Выше есть мои фотки распределительных коробок. Там куча контактов идет на предохранители и реле. Так вот обжимаются контакты на раз-два, минимум проблем, а паять... оооо... это целое дело!
    Нужно, чтобы паяльник был разогрет, все контакты смазывать флюсом по отдельности, потом очень аккуратно припаивать, а под конец еще термоусадочной трубкой "усадить". При этом некоторые флюсы требуют обязательного удаления, иначе будут разрушать место пайки...
    В общем для себя я решил, что пайку буду в дальнейшем использовать по минимуму! Если надо соединить 2 (3, 4) провода, лучше делать это обжимными скобами, - возни меньше. Думаю, что производитель авто исходит из тех же соображений...
    • Машина: 105 STD в стоке
    To: Master
    Я наоборот на счет пайки имею противоположное мнение, делал люстру ( конечно контактов на порядок поменьше чем у тебя) , не одной скрутки и обжимки , все пропаяно. Оно всетаки сильно не напрягает, пока все разобрано.
    Знаю людей, у них Нива боевая , так вот рассказывали , когда они всю проводку пропаяли, в электрике всякие глюки пропали. Во как.
    • Машина: Стирательная
    +1
    Всегда все пропаиваю в машине. Беру два паяльника, один на 40 ватт для тонких проводов, второй на 100 ватт для толстых.
    Если не хватает и ста ватт помогаю газовой горелкой.
    • Машина: TLC105 1 HZ (2004г.)
    как всегда, есть две стороны одной медали: с одной стороны запаенные(луженые ) соединения не подвергаются окислению и закрепленные, обжатые в клемме очень надежны, с другой стороны, кроме трудоёмкости процесса пайки,есть нюанс: в процессе пайки олово проходит в глубь провода, особенно если провод многожильный и в этом месте провод теряет гибкость,
    надо обязательно жестко крепить провод,иначе провод может обломиться в месте где заканчивается лужение.
    С проводкой на данный момент закончил.
    Все подготовил для подключения сабвуфера, но пока не до него.
    Еще...
    • Машина: Вагончик на колесах
    Токо на второй фотке , клемы не отваляться из колодки , когда проедишься по бездороге ?
    Ну учитывая, что колодки предохранителей от Нивы, а обжимные контакты выбирались отдельно для колодок реле (с защелкой) и отдельно для блоков предохранителей (без защелок, но материал контакта толще раза в полтора), и, чтобы отодрать провод с клеммы колодки нужно приложить определенное усилие... то не должно ничего отвалиться! smile.gif
    Кстати для силовых контактов реле выбирался 3-й вид клемм с защелкой... совсем нафиг толстые!!! dead.gif
    • Машина: TLC Prado, KZJ95
    а размыкатель нужно делать для лебедки?
    и провода плюс и минус от лебедки напрямую подключать к акуму или через реле и предохранители?
    993343[/snapback]
    схема подключения обычно есть в комплекте с лебедкой.
    Обсуждалось уже, но если кратко:
    1) провод минусовой с (-) клеммы АКБ на саму лебедку ОБЯЗАТЕЛЬНО. Подключение с массы кузова или рамы неприемлемо.
    2) провод (+) от АКБ до блока соленоидов разрывают силовым выключателем. К примеру, у народа есть опыт использования грузовых выключателей массы наподобие 1300.3737 (СОАТЭ).
    2а. Никакой предохранитель не выдержит тока работы лебедки (9500lb потребляют в пике до 400-450А), а если поставить тот, который его выдерживает, то смысла от предохранителя никакого - он не перегорит и в случае КЗ или другой нештатной ситуации.
    2б. Соленоиды лебедки и реле стартера как разрыватели цепи тоже не годятся. Первые потребляют энергию сами и создают падения напряжения через себя, вторые не предназначены для длительной работы.
    2с. Если блок соленоидов подключен постоянно (нет разрывателя (+) ), и разъем пульта управления лебедкой выходит на улицу, то есть вероятность что уличные пионэры будут баловаться, коротя монеткой контакты в разъеме и включая лебедку, и могут ее поломать. Ну и случайное включение, например, на ходу, тоже возможно.
    Еще вариант - на смотке лебедки залипли соленоиды, дерево за которое вы заякорились, неумолимо приближается, а лебедка на команду отключения не реагирует. И ключ "на 10" как назло где-то затерялсо, клемму скрутить быстро не получается.
    Изменено пользователем andrey42
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Подниму темку.
    Как работают подключенные провода?
    Какие минусы и плюсы?
    Благодарствуйте
