JAM
Дополнительный аккумулятор в салоне
  • Машина: 1) TLC80 дизель турбо, мех.кор, мех.леб, 3 диф, 39 SS Irok; 2) TLC80 бензин турбо, мех.кор, 3 диф, 32 Bridge
Данная тема уже неоднокрано всплывала в разговорах, но конкретного решения я не помню, поэтому хочу поднять тему еще раз.
Задача 1: на бензиновом автомобиле TLC80 есть основной аккумулятор и в салоне установлен дополнительный. Какую придумать схему для его зарядки?
Задача 2: на дизельном автомобиле TLC80 есть два основных аккумулятора и в салоне установлен дополнительный. Какую придумать схему для его зарядки?
Если я правильно понимаю, аккумулятор нужно подключить через очень мощную релюшку, которая будет включаться только когда машина заведена и генератор выдает ток.
Кто у себя решал подобные вещи, напишите подробности.
  • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
Если только заряжать, мощное реле не нужно. Можно поставить просто диод.
Не совсем понятно для каких целей доп. акб.
Предпусковой подогреватель, автономный отопитель...
Чтобы не высосало основной акккумулятор
Ясно. Реле необходимо! Если средства позволяют, купи специальное реле для отсечки доп АКБ от основных при выключеном двигателе. Такие применяют для мощных аудиосистем. Если бюджет ограничен, то необходимо собрать схему: управление - обычное слаботочное реле
контактор - электромагнитный пускатель с удерживающей обмоткой на 12 в и допустимой токовой нагрузкой на 40% больше чем необходимо всем потребителям этой АКБ.
Спасибо за совет. Бюджет в принципе имеется. А сколько стоит подобное реле для аудиосистем? И какая должна быть схема в этом случае?
Завтра пойду к нашим автоакустикам, спрошу што за реле у них есть.
  • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
Можно попробовать без мощного контактора(будет проблема найти такой с 12вольтовой катушкой)-----вместо него поставить обычный промышленный силовой тиристор (подобрать по току) иуправлять им слабеньким авто-реле.Поговори с грамотным промышленным электриком и он все сообразит.В любом случае нештатная нагрузка должна сидеть только на доп.аккуме.
  • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
Да пару гелевых тяговых, желтых купи если так, и ниче мудрить не надо.
Тиристор использовать нельзя т.к. он включается управляющим напряжением, а выключается снятием напряжения управляемого. На переменном токе это не имеет значения, потому что напряжение падает до нуля кратно частоте.
На постоянном токе тиристор не выключается при снятии управляющего напряжения, а продолжает пропускать ток, до тех пор пока управляемое напряжение не снизится до нуля. В данном случае это означает полный разряд основных АКБ. Кроме того мощные тиристоры имеют большие токи утечки, что приводит к разряду основных АКБ когда машина долго не заводится.
Управляющие катушки на 12 вольт являются стандартными и встречаются везде и всегда. smile.gif
  • Машина: тойоты...и др.
возьми соленоид лебедочный, управление -через тридцати амперную стандартную автомобильную релюшку (а может быть и без нее обойтись) и тумблерочек в салон. ессно дополнительный аккум в паралель основному, тогда и без диода обойдешся.
ЗЫ барыжишиеся соленоиды вот здесь можно взять например -
http://www.rosautowinch.ru/comeup/ch6/solenoids.php
НЕ РЕКЛАМА!
  • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
Используй зарядный разделитель.
Много где встречаются
например тут
http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=88&pid=82&tid=1753
вот тема была
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=3924
