krizic
ENDURA TECH Комплект для лифтинга а/м 2" (50мм)
    • Машина: RZN185
    Купил в понедельник себе комплект для лифта на SURF 185 перд + зад ENDURA TECH.
    Сегодня достал заднюю пружину поставил ее рядом с новой и увидел что они одинаковые по высоте.
    Подскажите вчем прикол и что делать ???? что-то я не вижу увеличенной пружины на 2"
    высота старой и новой пружины 42 см
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Скорее всего лифт за счет жесткости пружины достигается, под нагрузкой новая будет выше чем старая.
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Толщина прутка разная, от сюда жескость пружин разная => лифт
    • Машина: RZN185
    Ну такой лифт долго не продержится, полгода ну год и все вернется на места свои !!!
    Правильным вариантом будет вернуть его продавцу ? и поставить проверенный способ !
    • Машина: RZN185
    у производителя конкретно написано
    ENDURA-TECH комплект для лифтинга 2" (50мм)
    а не комплект усиленных пружин !!!
    • Машина: yota4run, 3vze
    Ну так надо не пружину мерить, результат на машине.
    Витков больше витки толще машина будет задрана что тебе надо еще?
    • Машина: RZN185
    Мне надо поднятую машину, я ожидал что новая пружина будет выше чем старая на ХХ мм. Поставить можно эти пружины, но если результат будет нулевой то я впух !!!
    А этот комплект не фига не 10 тысяч рубелей. поэтому спрашиваю мнения людей, че делать ?
    Я на сколько понимаю у тач догов и других брендов пружины не 42 см высотой, поправьте если ошибаюсь !
    • Машина: RZN185
    Может я рано пургу подымаю, народ пишет что родная длина пружин 39 - 40 см. тогда от чего у меня старые пружины стоят ?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 2.7
    Есле не секрет почём обошёлся куомплект?
    • Машина: RZN185
    27 тыр
    Ты уже ставил подобные комплекты, откуда такое мнение? Пружина будет выше стоковой (ненагруженой) на пару см. Когда поставишь на машину то увидишь разницу. Со временем пружина конечно подсядет немного, но всё равно будет выше чем стоковая. Амортизаторы под них надо соответствующие.
    Проверенный способ это какой, от 80ки? Так они тоже по отношению к стоку будут усиленные, по каким параметрам тебе ответили выше.
    Возможен ещё один вариант-тебя просто надули, но пока не поставишь не увидишь.
    Изменено пользователем Антуан
    • Машина: RZN185
    Если надули то всех подряд, так как покупал комплекты и официального представителя.
    амортизаторы иду в комплекте перед под маркой Дура тех :) а вот зад kyb но они больше чем сток.
    А какая длина пружины у тач догов задних, есть данные ???
    Изменено пользователем krizic
    To: @krizic, в шапке тема есть про пружины http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=6921
    • Машина: RZN185
    Вот по тихоньку проясняется что у меня не родные пружины !(место 400мм - 420мм)
    короче буду ставить комплект, посмотрит что там с передними пружинами !
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Тачдоги передние +40 по-высоте практически такие же как штатные. Витков одинаковое количество (10), но при установке совершенно очевидно - они жёстче. В результате морда по-сравнению со штатной значительно выше.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    Поставил сей лифт кит на своего сурфа, в итоге, по сравнению со старыми получилось на 8-9 см выше, хотя должно быть 5см. Я поначалу испугался, такой лифт большой получился, не потянет ли за собой другие детали... Решил, поезжу недельку посмотрю... На вид стало гораздо лучше смотреться, шоркания резины 165/75 пропали, подвеска жестче, чем стоковая. Через неделю сделал ревизию.... сразу обнаружил вытекшую смазку со внутренней части шруса с обоих сторон...т.е. опасения подтвердились, слишком высоко задралась... Сначала хотел продавану претензию отписать, но потом подумал, ведь у меня стоит 3rz-fe, легче, чем дизельный или 3,5л бенз., может и от сюда разница, не хватило весу для прижатия.... Решил срезать пол витка передних пружин... поменяю пыльники на шрузах, поезжу посмотрю...
    кстати, когда смывал смазку с подвески, сбил наклейку Endura Tech и там под ней обнаружил клеймо KYB LUTY009FS и еще всякая хрень на яп.....)))
    Я бы этого не делал, через некоторое время пружины подсядут на пару сантиметров, а если у ШРУСов критические углы проще поставить дроу кит под редуктор (любой токарь за жбан сделает)
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    :) сначала продавец чуть не огребся за то, что пружины короткие. Потом наоборот - за то что пружины сильно лифтованные. Неблагодарное это дело.
    А по теме совет: пружины сядут со временем, не торопись их резать. Может еще лебедку поставить вздумаешь. Опять же с сзади, лифт должен обеспечиваться на груженой машине. Ато пустая машина будет ровно стоять, а нагрузишь, корма будет как опущенная.
    Посмотри внимательнее, не из под хомута ли давит, который пыльник вокруг полуоси прижимает?
    У меня тоже разбросало после +40, что совсем не много относительно штатной высоты. Но причина не в лифте как таковом, а в плохом обжатии хомута, пыльник на полуоси сидит не плотно. Раньше он почти прямо стоял, сейчас чуть под углом. Причём судя по молочному оттенку смазки он давно там так сидит, вода туда попадала задолго до лифта.
