krizic
ENDURA TECH Комплект для лифтинга а/м 2" (50мм)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    Поздно, уже отрезал...)) но только на передних, стало то, что нужно-зад чуток выше передка, как раз под загрузкой будет то, что нужно. Сход-развал сделали - все ок.
    В том то и дело, что пыльники внутренние порвались, причем одновременно, хотя смазка цвета голубой глины была.... может и попадала вода... Лебедку и прочую силовую лабудень ставить на этот машин вряд-ли буду, т.к. я его в основном для работы использую- 50% горные грунтовки-50 % асф. Болот у нас не имеется.
    А кто что знает про эти аммо?
    • Машина: HiLux Surf KZN185 SSR-G, LSD. "Тигр" премьер
    Кто ставил такой комплект,отпшитесь нужно ли отдавать продольные тяги моста и передние саленблоки для корректировки что бы минимизировать скручивание резины в саленблоках в результате изменения лифта? Тяга понара не меняется ?
    Сильно желательно!
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    Конкретно этот комплект не ставил. НО при лифте в 2" по панаре нужно смотреть смещение моста, всегда по разному, хотя я б вварил регулировку понары, помогает подвинуть задний мост при сход развале. После лифта на стенд сход развала в любом случае....
    Если есть у кого фото машины поднятой именно эндурой ?
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Я лично эту дуру в руках не держал. Но пересмотрел много-много фоток... и пришел к выводу, что:
    - Эндура - это детище каяба. Почему вдруг запустили эту эндуру не знаю. Толи по лицензии толи еще как.....
    - У меня такое впечатление, что передние стойки - это ОДИН в ОДИН каябовский заменитель оригинала. У меня такие стойки стоят под боком, есть с чем сравнивать. Реально один в один даже по форме.
    - А вот задние амо, то ли один в один каябовский заменитель оригинала, то ли каябовский заменитель оригинального заднего амо от ТЛК 80. не уверен.
    Про пружины вообще ничего не скажу ибо не знаю.
    Но есть информация от человека с форума, который купил этот комплект и ОЧЕНЬ им не доволен. В кратце цена СИЛЬНО не соответствует качеству. Хотя может быть это еденичный случай.
    Лично я не вижу в этой марке НИКАКОГО смысла:
    Пружины берем тафдоги - они полюбому будут лучше даже АРБ. 14 тыс. руб. в круг.
    АМО берем из дешевого или оригинал под маркой токико (задние от тлк 80), либо за теже деньги смотрим в сторону:
    Каяба скорчед: http://a-zip.ru/news/15 тут фото сравнения скорчедов и эндуры. визуально сравнение не в сторону эндуры. + у меня по фото закралась мысль, что на скорчедах нижний салент больше, чем на каябовском стандарте ( в который новый оригинальный не запихаешь, а аябовских нет в природе)
    За немного большие деньги: кони хэви трак или каяба мономакс или любой австралийский тюнинг +2 (я сделал выбор в сторону коней)
    За еще большие деньги кони хэви трак рэйд + всевозможные варианты типа амо от тахомы и т.д.
    Сколько людей столько и мнений....Уже куплены пружины эндуры с амортиками скорчед. Тягу понара менять на регулируемую или увод моста в пределах разумного? я понимаю что все познается в сравнении ,но может кто то уже ставил эндуры и ездил на развал схождение?
    Ставить регулируемую панару, чем выше тем сильнее смещение в сторону относительно передней оси
    Вчера сравнил передние стандартные стойки с усиленными. Шток стандартного 12,8 см ,а усиленного 17 см. Диаметр 13мм против 17мм.
    Высота задних пружин ~41 см,передних ~36 см.
    Изменено пользователем Петро
    Для визуального сравнения. в диаметре усиленного штока ошибся: не 17 мм,а 16 мм.
    Красные - это скорчеды как я понял. А слева - как понимаю, оригинал (токико)?
    Да.все верно скорчеды. Левый-это родной стоковый (токико).
    Если комплект скорчедов стоит уже на машине, можете дать характеристику амортизаторам. как себя ведут?
    Не-е,еще не ставил. Хочу подвести все под одну работу. То-есть ,поменять сразу передние салентблоки верхние,сделать разборную тягу панара ,да и резину на лето поставить и на развал загнать.делать буду сам а времени пока нет совсем. Хотелось бы узнать как сделать разборной тягу панара Эскизы или фото есть у кого ,мож кто делал?
    купить у петяры ввертыш. Вкратце - принцип талрепа. одна резьба правая, другая левая
    Ок. Закажу токарю.
    • Машина: TLC Prado 3.4 на кочерге
    Мне вчера из Владика пришел комплект эндуры тэч аморты + пружины.. завтра на СТО ставить будем! фоты закежу..
    Фото есть уже??
