    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    На холодную при запуске как и положено держит 800 оборотов, после прогрева 600, а вот когда поездишь, опускаются до 400 и потом не поднимаются пока двигун не остынет :( Если запускать на горячую, то заводится со второго-третьего раза или чуток педаль газа нажимать надо. Ну и как-то вяленько разгоняется. Куда смотреть, други?
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Соляру смени на летнюю.
    В ТНВД смотреть, куда ж еще. Похоже, что ПП подходит маленький мохнатый зверек.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    это очевидный симптом изношенной плунжерной пары.
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    Дальше только хуже будет.
    • Машина: автомото владелец
    на дальше хуже ты можешь проездить пару лет. не сцать ! подними обороты холостые, если при вращении руля падают обороты критично, добавь в смесь топлива?/ винтик качества покрути чуть чуть
    на дальше хуже ты можешь проездить пару лет ...
    ... не отъезжая далеко от дома/автосервиса.
    Ездий конешно. Потом к плунжеру еще и корпус добавица.
    • Машина: TLC 80VX НD-T
    чем это кончится резко? Машина заглохнет и не заведется?
    Очень похожие симптомы, только на горячую заводится нормально.
    Смысл понял, надо заказывать плунжер...
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Похожие симптомы были. Заглянул, а там с по негерметичному соединению соляр подтекает. Устранил течь - обороты опять 800. А при подсосе воздуха были 600.
    Но плунжер про запас купить не помешает (это я про себя).
    не просто, а уже купил даже плунжер )))
    шустр ! :)
    • Машина: TLC 80 HD-FT 1997г.
    У меня тоже самое происходит с HD-FT. "Помагает" ручной газ. Причем еще на холодной машине поставил 800 оборотов, а на разогретой уже после этого и не опускаются. Думал, что это не настроен или сломан автомат прогрева. Мотор холодный обороты выше, мотор горячий обороты упали. Просто по логике так рассудил не мастер-дизелист.
    А вы говорите изношенная плунжерная пара. Я правильно понял, что надо плунжерную пару менять?
    Помогите советом пожалуйста.
    P.S. Расход 12 литров по городу. Масло не ест. Заводил до -28, ниже не было (при поломанном подогревателе впускного коллектора).
    "Помогает"
    To: @vasilechek,
    на стенде нужно проверять-опрессовкой гидроплотность плунжерной пары-нагрев ее.
    скорее всего-да.
    • Машина: TLC79, TLC80
    Поддержу DIESELMASTER_52. Судя по симптомам, ПП. Если лень снимать и возить на стенд, попробуй обильно поливать водой (со шлага) работающий ТНВД минут 5. Если обороты начнут подыматься, тогда плунжер. Метод хоть и "колхозный", но выручал много раз.
    Подскажите, какой средний ресурс у ПП? Если менялось 30 тыс. км назад то может опять сдыхать?
    Все зависит от качества ПП и то, чем питается машина. Грязюка в соляре, очень сильно сокращает ресурс.
    To: @DIESELMASTER_52,
    А кроме как на стенде поставить диагноз об умершем плунжере не получится?
    Планер купил, но он не потребовался. Чуть подкрутили обороты и всё! Ни чего ни куда не падает и машинка порезвее стала.
    Изменено пользователем Dan 74
    Да может кончиться всем, чем угодно. Посмотри мою тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=93206&st=0&p=1320138&fromsearch=1entry1320138 И судя по всему, ездил я так несколько месяцев. Хорошо что обошлось все заменой пружин, плунжерной пары, и ремкомплектом ТНВД (резинки, сальники и т.п.).
