    2 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    Не умею.
    Левый ряд, там подушки остались.
    там трёхслойка помоему
    так понимаю где болт
    2 часа назад, МАКС28 сказал:
    Вот точнее бы.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    28 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вот точнее бы.
    Если не торопишься, завтра заеду попробую сфотографировать. Но сам задний короб на тех фото где отпиленные усилители только в местах точечной сварки трехслойный.
    1 час назад, Ser-Bat сказал:
    Спасибо.
    Вадим,а ты наверно хочешь узнать выдержать ли крепления ленты крепления доп бака?Доп бак же крепится на эти усилители кузова.
    15 часов назад, Arapov I сказал:
    Приехал чел, на замену подушек на 80-е, а там все грустно, т.е. последнего лонжерона почти нет.
    Игорь, бак лучше на раму через сайленты.
    Если усилители сгнили,то из лучше поменять.
    исполнить из профиля как вариант
    22 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вот точнее бы.
    Три слоя, металл в пределах 1,5 мм, т.е. весь будерброд около 4,5 мм.
    Понял, всем спасибо.   :buzz:
    и незабудьте отслюнявить тройник на печку, я не сделал и попал, денех не много, но аналога в размер не нашел. там 2×17 на 14.
