Папаша Торк Откуда: Новосибирск Академгородок Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес. #21 Опубликовано: 17 мая 2012 Пинок был четкий, включаешь передачу, коробка ждет 3 секунды, потом пинок и поехали, мою керхером коробку и моментально все проходит. Ошибки я не считывал, они сами пропадали когда коробка начинала работать нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novosibiryak Откуда: Новосибирск Машина: TLC100 VX, 4.7 AT, 2006, пока сток. #22 Опубликовано: 18 мая 2012 Буду конечно еще пробовать варианты с помыть коробку и подушки на двиге/коробке глянуть, но честно говоря не очень верю в успех... Всем спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #23 Опубликовано: 2 июня 2012 Кстати, о пинке задней. Заборол тут на днях отсутствие индикации коробки (фонари ЗХ тоже не горели). Проблема локализовалась в первом разъёме от коробки (возле стартера). Без снятия стартера что-либо сделать с ним не представилось возможным, с горя залил добре VDхой - а оно возьми и заработай.. Так вот, как заработало, пинок при включении задней стал едва ощутим. Т.е. раньше коробкин контроллер и не знал, что это я там включил. Но ошибку не выдавал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ed73 Откуда: Орион Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г #24 Опубликовано: 4 июня 2012 На передачах кроме задней не вышибает ??? отключите блок управления акпп ,задняя работает как на простой гидре ,если задержка останется то чтото другое ,или фрикцион или обгонная муфта может быть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
