    Но под шнорком грязь копится и протирается краска.
    Он что, по крылу ёрзает?
    А с этой прокладкой влага собираться будет. Нужна она только для того, чтобы вибрацию (резонанс) уменьшить.
    вроде как нет.Однако,если взглянуть на штатные расширители арок,по кромке пластика резинка приклеена .Ежели энтой резинки нет,пластик до железа краску протирает.Арка вроде как тоже не двигается.
    Вот видюшка,на 1:40 видно
    Изменено пользователем Renegat
    мы как-то с приятелем ставили китая на машину. Прокладки не было щтатно, я вырезал из тонкой пенки (5мм). В этом шнорке гайки были мебельные (с зубами), заплавленные в стеклоткань с обратной стороны. Так вот когда шнорк лег плоскостью на прокладку, а болты изнутри крыла начали тянуть гайки к металлу, проминая пенку - их вырвало из тела шноркеля.
    Так что для китая - только из чего-то жесткого, паранит или кусок вибры приклеить. Как у Сафари сделано - не знаю.
    Ставил Сафари на 80 и 105, прокладок не было. Краску на крыле протирает не шнорк а маленькие камушки, которые попадают между шнорком и крылом. Как вариант промазать стык чёрным герметиком.
    Даже не знаю что лучше, то ли краску поцарапает, то ли вода там задерживаться будет и как следствие появится ржа.
    Я склоняюсь к царапинам.
    Я не стал ничего замазывать, при мойке промывают керхером между шнорком и крылом.
