князь тьмы Откуда: Тула Машина: СОТКА #1 Опубликовано: 21 мая 2012 трогаешься нормально, вторая включается нормально, а вот третья тупит: если держать газ монотонно нажатым с момента старта, то при переходе со второй на третью на некоторое время пропадает тяга, обороты подскакивают,и через секунду врубается третья с рывком и стуком! если в момент,когда тяга пропадает и обороты начинают рости чуть-чуть припустить газ(скинуть обороты) то третья врубается ,хоть и с задержкой, но без посторонних звуков и без рывков.....4-я включается хорошо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g0rik Откуда: Москва СВАО Машина: Lexus #2 Опубликовано: 21 мая 2012 Разжимаются диски сцепления, переключается передача, комп видит нереальный букс, рубит зажигание в плюс, если есть электро ДЗ то гасит дросель в 0, чтоб не палить коробку, но и этого не хватает, начинается поадча давления для сжатия сцепления, но из-за люфта в них эе они начинают разгонятся и момент прижима происходит удар, ну как резко сбросить на мкпп сцепление. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
князь тьмы Откуда: Тула Машина: СОТКА #3 Опубликовано: 21 мая 2012 как лечить-то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
князь тьмы Откуда: Тула Машина: СОТКА #4 Опубликовано: 22 мая 2012 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
князь тьмы Откуда: Тула Машина: СОТКА #5 Опубликовано: 24 мая 2012 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #6 Опубликовано: 24 мая 2012 Если коробка безмозглая, то надо подтянуть тросик! Машина какого года? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
князь тьмы Откуда: Тула Машина: СОТКА #7 Опубликовано: 25 мая 2012 To: @dimarik TLK 80, это же сотка!!! возраст агрегатов может не соответствовать возрасту ПТСа.... насколько я понимаю, автоматы на сотках все с мозгами.... о каком тросике идет речь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #8 Опубликовано: 25 мая 2012 To: @dimarik TLK 80, это же сотка!!! возраст агрегатов может не соответствовать возрасту ПТСа.... насколько я понимаю, автоматы на сотках все с мозгами.... о каком тросике идет речь? Смотря какой год и какая коробка? Может быть и безмозглый! Тросик либо к педали газа в салоне подходит, либо к дросселю под капотом. У меня на ЦРВ такое было, тросик подтянул и все пропало! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
multivan913 Откуда: Северодвинск Машина: тойота ленд крузер 100 #9 Опубликовано: 25 мая 2012 Смотря какой год и какая коробка? Может быть и безмозглый! Тросик либо к педали газа в салоне подходит, либо к дросселю под капотом. У меня на ЦРВ такое было, тросик подтянул и все пропало! На 100ке уже с мозгами коробка это точно, это не 80ка уже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #10 Опубликовано: 25 мая 2012 В таком случае я не знаю что и посоветовать, езжай к пулеметчикам! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
князь тьмы Откуда: Тула Машина: СОТКА #11 Опубликовано: 26 мая 2012 да что к ним езжать...они все говорят- "вскрытие покажет...ремонт ОТ....." ну а когда вскрывают,естественно начинается...у вас тут ТО не то, то ЭТО не то.....везите все новое))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #12 Опубликовано: 26 мая 2012 На 100ке уже с мозгами коробка это точно, это не 80ка уже. Ошибаешься на сотках вплоть до 2003 года очень часто попадаются безмозглые коробки , все зависит от комплектации авто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #13 Опубликовано: 26 мая 2012 да что к ним езжать...они все говорят- "вскрытие покажет...ремонт ОТ....." ну а когда вскрывают,естественно начинается...у вас тут ТО не то, то ЭТО не то.....везите все новое))) Если честно никогда не встречал на коробке с мозгами такое, как ты описал.... Они как правило либо едут, либо начинают кобениться и не ехать...Так что мне кажется что у тебя короба безмозглая, если так то подтянуть тросик и вперед=) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
князь тьмы Откуда: Тула Машина: СОТКА #14 Опубликовано: 26 мая 2012 To: @dimarik TLK 80, в том-то и дело,что ИМЕННО со второй на третью такая конитель...словно выжимают сцепление а потом резко его бросают..... а что за тросик-то? полезу в понедельник с ключиками Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #15 Опубликовано: 26 мая 2012 To: @dimarik TLK 80, в том-то и дело,что ИМЕННО со второй на третью такая конитель...словно выжимают сцепление а потом резко его бросают..... а что за тросик-то? полезу в понедельник с ключиками Вот такая же хрень и была у меня....Тросик идет от акпп к дросселю-под капотом, либо к педали газа под панелью....смотри...в любом случае должен быть регулировочный винт....его надо поднатянуть, только по чуть чуть, буквально по пол оборота,и в итоге достич того чтоб твоя болячка прошла... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g0rik Откуда: Москва СВАО Машина: Lexus #16 Опубликовано: 26 мая 2012 требую безмозглую акпп в студию. по поводу ремонта-подключить датчик мех и замерить давление в коробке если мало-попробовать поменять насос Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
multivan913 Откуда: Северодвинск Машина: тойота ленд крузер 100 #17 Опубликовано: 26 мая 2012 (изменено) Вот такая же хрень и была у меня....Тросик идет от акпп к дросселю-под капотом, либо к педали газа под панелью....смотри...в любом случае должен быть регулировочный винт....его надо поднатянуть, только по чуть чуть, буквально по пол оборота,и в итоге достич того чтоб твоя болячка прошла... Какой там тросик о чем вы, там педаль газа электрическая на 100ке...что на дизеле это точно и на бензинке если не ошибаюсь 2уз Изменено 26 мая 2012 пользователем multivan913 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g0rik Откуда: Москва СВАО Машина: Lexus #18 Опубликовано: 26 мая 2012 Какой там тросик о чем вы, там педаль газа электрическая на 100ке...что на дизеле это точно и на бензинке если не ошибаюсь 2уз на дизеле все по старому, и по этой же причине всц на дизелях нет. Да тросиков там нет, рулит клапан давлением Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
князь тьмы Откуда: Тула Машина: СОТКА #19 Опубликовано: 27 мая 2012 To: @g0rik, хм...если бы давление было недостаточным, наверно такая бы проблема была бы на всех скоростях? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
multivan913 Откуда: Северодвинск Машина: тойота ленд крузер 100 #20 Опубликовано: 27 мая 2012 на дизеле все по старому, и по этой же причине всц на дизелях нет. Да тросиков там нет, рулит клапан давлением Не понял, что такое всц? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
