    • Машина: Tlc 80 мкпп 1hz
    После замены блока при запуске поперли обильно газы, визуально между клапанами трещины на трех цилиндрах, поставил новую голову и таже самая беда! Посоветуете куда копать!
    На старом блоке было все чудесно.
    В ОЖ поперли? смотри прокладку, голову с блоком ленейкой проверял?
    Прокладка новая оригинал, спец линейки нет, обычной металлической мерил все в норме, какова вероятность трещины в блоке?
    Да в ОЖ поперло, заводишь тут же глушишь открываешь крышку и от туда фонтан!
    Возможно прокладка фуфел попалась, ну и момент затяжки
    Второй раз туже прокладку ставил?
    Если скинуть голову и шаркнуть шлиф кругом и удивить неровность так пойдет,и еще болты дотягивал все болты дотянул до 140 Н.м а вот пара болтов 100 больше не тянутся сделал пару оборотов и не стал дальше мучать! Может в этом проблемма
    Да прокладка таже была второй раз.
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150
    Шабри блок и головку. Ставь НОВУЮ пркладку. Лучше головку с 3L 5L
    В мурзилке написано:- затяжка болтов равномерно в 3 подхода до 78Нм, затем 2 раза по 90гр
    • Машина: ______________
    снимай башку , проверяй плоскости газового стыка и на башке и на блоке , если что на плоско-шлифовальный станок , башку на опрессовку , потом видно станет
    кстати обычная металлическая линейка х..ня полная , надо контрольной поверочной проверять
    Изменено пользователем ochotaru
    Первый и второй раз делал по мурзилке, просто после пробного запуска решил контрольный сделать и обнаружил такие моменты.
    Бошка новая от 3L автовельт! Как плоскости проверить в деревенских условиях?
    Уголок возьми у фрезера и смотри блок, раз голова новая
    Либо вынимай направляшки с блока и большим наждачным диском шоркай, сразу увидишь равномерность притирки
    Тока масляный канал заткни
    Может и прокладка такая попалась, так же было - на 40км хватило
    Изменено пользователем Ghost-51
    Хорошо бы если хоть на 40, а то тут сразу же, хрен знает на что думать, наверное блок.
    Пока не посмотришь не узнаешь
    А вот почему всетаки два болта болше 100 н.м не тянутся, резьба на блоке если сорвана я думаю до ста явно не тянулась бы!
    сами болты проверял по длине ?
    а каким динамиком тянешь ?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 1992 г.в., кузов LN130, двигатель 2L-TE
    Мне как то подогнали прокладку на 2l-te только без ушей. тоже газы в рубашку пёрли. Поставил с ушами старую и все приключения кончились. А плоскость в деревенских условиях можно проверить строительным уровнем и щупом. Ставишь с угла на угол и меряешь зазор. В книге допуски есть.
    Изменено пользователем nikolay.73
    Если мотор не раскидан снова..
    Я бы при пуске мотора, форсунки по очереди выключал-бы., дабы локализовать место прорыва газов. :lol:
    Изменено пользователем Predator
    строительный уровень , такая же балда как металлическая линейка ,как выше писал , надо контрольной поверочной проверять , у неё по паспорту ( на моей ) макс. коробление на длину ( 600 мм ) не более 5 тысячных , а на строительном уровне какая , +/- пара- тройка десяток , так что балда это всё
