    да можно , там такая поворотная площадка  а вней 4 отверстия - крепляй куда хош .
    191780[/snapback]
    Хочется добавить:
    1. вольтметр, амперметр и давление масла - разместить в одном корпусе сверху над приборной доской;
    2. тахометр - разместить на рулевой колонке в отдельном круглом кронштейне на ножках.
    Соответственно, вопросы возникают:
    а) приборы имеют подсветку, которые должны гореть при включении габаритных огней?
    вообщем так для датчика давления масла там есть 2 номера (С белым циферблатом и с черным циферблатом ) 32-202 (белый )32-172 (черный)
    17 евро
    И сам датчик давления масла 32-182. 9 евро
    б) этот датчик давления должен закручиваться на месте штатного.
    Подойдет ли по резьбе?
    Штатно у меня загорается или гаснет красная лампочка.
    К чему то надо будет подключать.
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Я тоже хочу амперметр, вольтметр и тахометр.
    Показатели амперметра и вольтметра планирую взять от вазовской классики.
    Поставить их на место заглушек под приборной панелью (справа и слева)
    Датчик давления масла хочу вкрутить в штатное место, оставив старый датчик для штатной лампочки. Оба датчика можно - вкрутить в штатное место через двойник.
    Тахометр можно взять от современной Волги или УАЗа, которые работают от гены (читал в одном из последних За рулем)
    Двойник он же переходник есть в каталоге (см.фото).
    Вот только какой подойдет на дизель 3L не знаю: sorry.gif
    art 32-1078 переходник датчика масла. 1/4- х 18 NPTF
    art 32-1077 переходник датчика масла. 1/8- х 27 NPTF
    art 32-1076 переходник датчика масла. M12 X 1,5
    art 32-1075 переходник датчика масла. M14 X 1,5
    Как выбирать то?
    В Руководстве по тех.обслуживанию и ремонту моей машины размера резьбы датчика давления нет! sad.gif
    Снимать с двигателя датчик не хочется.
    Из 4 вариантов два варианта в дюймовой системе (это я предпологаю unsure.gif 1/4- х 18 NPTF и 1/8- х 27 NPTF) можно вычеркнуть, т.к. думаю, что в маркировке переходников указывается размер резьбы на датчике давления, а у японцев метрическая система.
    Тогда остаются переходники датчика масла - M12 X 1,5 или M14 X 1,5.
    В выходные постараюсь вырваться в авторазборы и посмотрю датчики давления на 3L.
    8 или 10 с мелкой резьбой на 3Л
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    сейчас на сервисе помереем.
    М10 шаг 1 КОНИЧЕСКАЯ
    Получается, что надо заказывать любой без разницы - M12 X 1,5 или M14 X 1,5, а потом вытачивать переходник к этому переходнику. wink.gif
    Я планировал изготовить (руками токаря) двойник-переходник или это сложно?
    Я в начале тоже хотел, но подумал, что токарю нашему проще будет простой переходник заказать.
    Переходник-двойник, фотку которой я привел выше, стоит 3,5 евро или 4,95 евро (в зависимости от размера).
    Думаю, что токарь всяко разно больше запросит за двойник если возьмется!
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    НУ ЧТО, СДЕЛАЛИ ПЕРЕХОДНИКИ ИЛИ НЕТ?
    У КОГО ЧТО НИБУДЬ ПОЛУЧИЛОСЬ?
    ЕСТЬ ЛИ КАТАЛОГ ПРИБОРОВ КОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО УСТАНОВИТЬ В НАШИ МАШИНКИ?
    • Машина: LC 105, lanos 1.4
    Теме ап.
    Ребята, а никто не ставил себе тахометр AG343TAD-B?
    [attachmentid=79573]
    Изменено пользователем Костилио
    • Машина: TLC-75 1988 Highlander 2013
    В поисках тахометра на 75-куопубликованное пользователем изображение, немогу определиться. Какой удобнее цифровой или стрелочный?опубликованное пользователем изображение
    http://www.multitronics.ru/files/dm12-pdf.pdf
    http://www.avtoblik.ru/shop/CID_218.html
    А может сразу БК внедрить http://www.multitronics.ru/about_toyota/
    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    Мультитроникс штука, хорошая, у меня стоял на Патруле.
    Сейчас пробую его вживить в 76-ю, пока безрезультатно. Не понимают они друг друга. Или ножки разьемов надо переставлять(на Патруле была конкретная инструкция) или ХЗ.
    Но у мультяшек есть один прикол - они работают с задержкой в секунду примерно. Зато можно откалибровать ДУТ и прочее, есть голосовой информатор - не надо пялиться в приборку - если чего не так то "вам сообщат".
    Но мне показалось некоторое неудобство по сравнению с классическими приборами аналоговыми, всеж циферблат привычнее со стрелкой.
    Хочу поставить вот такой - уже заказал:
    http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38477
    И валяется вот такой мультик:
    http://www.multitronics.ru/products/univers/rif500/
    Одно из двух подключу.
    Вот бы кто помог разобраться. как мультяшку подключить. Очень приятная весчь была бы...
    Посмотрел внимательно сайт мультиков. Есть мысли. Завтра попробую подключить. Должно получиться. smile.gif
    1163033[/snapback]
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    У меня давно еще, на тазике, тахометр как у ТС, только под соответствующий мотор, наглухо положил зажигание посередине Кутузовского =) Оттолкал машину на островок на съезде на Минскую улицу и пока не снял с катушки провод до девайса - искры вообще никакой не было.
    1162979[/snapback]
    На RIF 500 в основном поддержка протокола диагностики OBD-2 (если не находит оригинальный), в Япии OBD-2 стал обязательный с 2003г, на моеей ссылке поддержка Toyota T-OBD1 по ходу с таким протоколом и надо внедрять по схеме подключения для автомобилей до 1998 года без колодки OBD-2
    Скорее всего поэтому они не понимают друг друга (протоколы разные). У меня на PROBOX-е 2003 стоит TC 50GPL и то приходилось выставлять протокол в ручную (не определялся автоматически) пока не обновил прошиву.
    Обычно на коробке есть пометка, поддерживает или нет:
    Здесь вот есть список машин http://www.multitronics.ru/toyota/
    Модель: Land Cruiser (правый руль)
    Год выпуска: 1996
    Объем двигателя: 4.5
    Бортовые компьютеры для Тойота Ленд Круизер:
    Multitronics VG1031UPL (протокол T_OBD1)
    Multitronics VG1031GPL (протокол T_OBD1)
    Multitronics TC 50UPL (протокол T_OBD1)
    Multitronics TC 50GPL (протокол T_OBD1)
    Multitronics RI-500 (протокол T_OBD1)
    Multitronics RIF-500 (протокол T_OBD1)
