    А полной книжечки нет?
    Нет .Эту случайно в нашел на уазбуке и сохранил . Та ссылка сдохла , больше нигде этот файл не встречал .
    Полной книжечки нет. Ее энтузиасты переводят, мне брат ссылки кидал. Найду выложу.есть несколько переведенных глав.
    Изменено пользователем Spheruum
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    @@AZIAT,
    Может из этой темы:
    http://forum.uazbuka...?t=37656&page=1
    ...программы и калькулятор подвески (#236, #237)
    http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=37656&page=24
    Изменено пользователем DIXON
    О прям в тему, тоже предстоит сия операция.
    Андрей вот это условие обязательно?
    Но надо ещё выдержать параллельность хвостовиков на мосту и раздатке , иначе от вибраций не избавишься .
    Просто у меня сейчас мост не родной а от прадика, а там крепления немного по другому приварены и хвостовик редуктора, немного приподнялся у кузову по сравнению с родным мостом. Пока никаких вибраций не замечено.
    Это просто пока и нужно делать именно паралельно?
    Чем грозит?
    Изменено пользователем Кибербелка
    Обязательно , если в карданом вале применяется одна крестовина с каждой стороны .
    У твоей машины задний кардан имеет сдвоенный шарнир из двух крестовин , так как в твоей машине расположение хвостовиков раздатки и моста не параллельно уже с завода .
    Понял спасибо.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    А реально удлинял кто нибудь рычаги?пружины за амортизаторы не задевают?
    • Машина: Тойота Pаннер 130 3VZE 94год
    6 часов назад, volder сказал:
    я удлинял, ничего не задевает!
    Подскажи на сколько?
    Хочу пневмо на зад сделать,думаю придется сильно удлинять нижние рычаги,чтобы не скручивало пневмобаллон.Вопрос что делать с верхними при удлинение нижних в два раза?
    2 минуты назад, volder сказал:
    Удлинять в 2 раза
    Логично,но увы нет места
    42 минуты назад, volder сказал:
    Тогда развивая логическую цепочку приходим к выводу, что и нижние тяги удлинить в 2 раза тоже нет возможности.
    Но если очень хочется чего-нибудь сделать, то ставим задний мост на клюшки, можно даже самодельные. Но что-то мне подсказывает что доворот моста на клюшках при работе подвески, а следовательно и качание плоскости опоры пневмобалона  будет больше чем на родном 4 линк. Там вообще основной перекос будет создавать не ход моста вверх-вниз, а диагональный перекос. При скрещивании мостов чашки пружин наклоняются намного больше чем при параллельном ходе.
    Да про клюшки чего то не думал,хоть один перекос убрать,а скрещивание стабом прибрать.
    1 час назад, volder сказал:
    Да откуда он там взялся то? На стоковой подвески нет доворота моста при артикуляции вверх-вниз, чашки пружин на мосту и раме параллельны как на максимальном сжатии так и на максимальном отбое. Даже лифт пружинами от 80 не портит этой параллельности.
    Поворота нет,есть смещение нижней чашки вперед при отбое.
    Не думаю что это большая проблема, к тому же смещение не сильно большое, не должно оно стать проблемой для работы пневмоподушки.
    Лифт у меня максимум,105 пружины 80е аморты нижняя точка перенесена на 7см
    1 минуту назад, volder сказал:
    Тогда вообще все хорошо должно быть, смещение будет минимальным, у тебя нижняя тяга почти горизонтально стоит получается. У меня аморты где-то на 5-7 см длиньше чем 80, крепления тяг не переносил и то вполне нормально все по смещению.
    Но вот про клюшки думаю уже давно, не знаю почему но как то они мне больше нравятся. Разгруженный задний мост скорее всего на них поставлю, к тому же там место позволяет их поверх моста положить, не чего лишнего вниз торчать не будет.
    Ну если это горизонталь?
    У меня рабочее положение моста как на вывешеном стоке
