    • Машина: KZJ78
    Подскажите, может кто снимал - так дергать или снимать весь бокс? Хочу его подрезать и сделать место под огнетушитель
    To: @forrestgump, Снимать бокс, крепление вроде изнутри. Если не к спеху, завтра гляну точно (бокс лежит в гараже, а у нас уже вечер).
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    внутри бокса круглые резинки,под ними 3 самореза.Короткую отвёртку и крутить
    To: @forrestgump, Посмотрел! Ничего снимать не надо! Снаружи ПОД подстаканником саморез, потом он снимается сдвигом вверх. На нем есть два крючка-зацепа, а в консоли пазы.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: KZJ78
    Вот спасибо! А то я его подергал, а под низ заглянуть не сообразил, гы.
    х.з. как у леворуких, на правых снимать весь бокс геморойно
    у меня без снятия сидушек не получается подлезть к передним саморезам, не в корпусе которые по 2 штуки со сторон сидушек, а ниже спереди бокса, в железные крепежи что вкручиваются.
    Хотел снять для замены рычага раздатки - плюнул, пол машины разбирать надо что бы его сменить.
    To: @Goorik, Так чел про консоль коробки или подстаканник на консоли промеж сидушек спрашивает? На фотке вроде тот, который маленький на центральной консоли?
    To: @Vladimir24,
    я так понял про консоль всю спросил.
    кстати шарил под подстаканником после твоего поста, нифига не нашел как крепится, саморез не нащупал. :unsure:
    • Машина: Стирательная
    Я могу ошибаться, точно уже не помню, если честно, но по-моему подстаканник не открутишь, пока не снимешь весь подлокотник. Я точно помню, что крепил его до установки бокса. Хотя подстаканник и несколько мешал при этом.
    • Машина: KZJ78
    Я спрашивал не про всю консоль, а только про подстаканник
    To: @Interceptor, Я же написал - ПОСМОТРЕЛ, лежит у меня такая консоль с подстаканником отдельно в гараже, перевернул и глянул, снаружи и ИЗНУТРИ! Гадать не надо , всё видно.
