sanymaks
Опытные Пользователи
О sanymaks
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 08/15/1979
    Бердск, Новосибирск
    рыбалка
    Максим
    TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
  1. Ну ,я так понимаю, разговор про быстрые подшипники, на морковке которые?
  2. полуосевые менялись, да и не ходят они так долго: погудят, похрустят, а потом рассыпаются. Редуктор не разбирали целиком, только сняли, проверили зазор гп, состояние бугелей. Разве может так долго гудеть подшипник, он уже давно должен был развалиться.
  3. Здравствуйте Владимир.Мы с вами эту тему жевали в личке годик назад, помните ? Без заднего тоже катался. Да, совсем забыл, что на малых скоростях гул тоже себя проявляет если еду 30-40 км/ч на второй или третьей передаче
  4. Я для проверки ездил без переднего кардана , при этом гул никуда не делся. Дело не в заломе крестовин.
  5. и на летней и на зимней воет. Это не передний редуктор точно, его отключали снятием фланцев и кардана.
  6. Здравствуйте. Помогите найти причины гула(воя). Гул появляется при достижении скорости 80 км/ч и до 90км/ч. Этот гул достаёт уже года 2 или 3. Откуда он идёт(спереди, сзади, слева, справа) понять сложно, но мне он слышен слева спереди, задним пассажирам кажется что сзади. Гул слышен как при нажатой педали газа и при бросании педали, просто по мере падения скорости начинает затихать. Что было сделано для поиска источника: Поочерёдно снимали карданы и ездили без них; скидывали фланцы с передних колёс и передний кардан; ступичные, полуосевые подшипники по мере эксплуатации менялись вкруг, крестовины живые, задний редуктор снимали и визуально осматривали состояние подшипников, но, визуально, всё в норме. После всех манипуляций характер гула(воя) не изменился.
  7. В общем оказалось что это были звуки умирающего подшипника полуоси сзади справа. В оконцовке - развалилась внутренняя обойма подшипника, но, слава Богу, всё обошлось.
  8. я этот звук услышал как раз после шиномонтажа, но грузики точно не задевают, колодки тоже. Вибраций никаких нет. Думаю- если бы хвостовик редуктора, то частота была бы другой
  9. Беспокоит шоркающий звук спереди слева,в такт вращения колёс и , как кажется, звук даже медленнее вращения колёс. Поначалу казалось что спущено колесо, но нет; проверили тормозной диск, но нет- он ровный и стоит нормально; думали что ступичный, заменили оба по левой стороне- тоже мимо. На трассе гайки, диски трогал- не горячие. Понятно что надо смотреть потроха моста, но может было у кого.
  10. sanymaks
    Рыбалка
  11. На подъёмнике у меня тоже ничего не слышно. Там грохот такой, что можно и не уловить. Я всё же грешу на раздатку.
  12. Может ли так подчеркнуто слева выть коробка или раздатка? При переключениях скоростей вверх слышу небольшое подвывание (особенно на третьей ) но в районе ручки переключения передач. А почему раздатка исключается?
  13. Нет. Козырька нет, багажника на крыше нет, шноркеля нет, антены нет.
  14. Тоже думали на уплотнители. В подозрительное место засунули тряпку и прокатились- характер гула не изменился, но всё равно буду искать причину там тоже.
  15. Ребята помогайте. На 80 км/ч слышится устойчивый гул слева(в районе зеркала). Это не редуктор и не ступичные подшипники (точно) Что ещё может выть? Может это раздатка, но почему слышно именно слева, а не справа . Может это вообще встречный воздух такое создаёт- год назад менял зеркальный элемент на боковом зеркале, а на бампере нет клыков. Не знаю что и думать. Машина TLC-80
