    • Машина: admiral
    я так думаю - надо сначала понять... мозг сам включает ОД - в силу других факторов или он получает команду на включение?
    вот если второе - то
    схема тут простейшая... правда не от ранера сурфа - но принцип у них всех один и тот же....
    при отжатой кнопке напряжение через цепь лампочки приходит в виде логической еденицы на контакт ОД...
    кнопка нажата - ноль логический на входе..
    если цепь лампочки разорвана или нет плюса, кнопка разорвана... - то состояние на входе неопределено... в самом блоке неизвестно - есть ли дополнительная защита от неопределенного состояния.
    это чисто теория.............
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    В общем пока полезли в гидромозги чтобы исключить возможную неисправность там. Потом попробую махнуть мозги коробки для проверки. Потом... потом видно будет.
    Если интересно, могу выложить repair manual по нашим айсинам, я в свое время искал не нашел тут на форуме. Нужно?
    а не коротит ли датчик на раздатке ?????
